Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0 Renault Clio II 1.5 dCi
Piwa: 15/16
Wysłany: Pią 12 Cze 2015, 22:59
Szarpie autem
Na zimnym silniku jest to nie odczuwalne.
Gdy jest ciepły i go odpalę, zaczyna szarpać silnikiem.Najczęściej jest to na niskich obrotach.
Jak go ostro przegazuje, powiedzmy wraca do normy.
Moc odpowiednia.
nie wiem jak to jest w 3,0DCi ale w moim 2,2 Dci problem szarpania silnika był spowodowany brakiem powietrza a mianowicie "układ swirl" odpowiadający za przełączanie kanałów dolotowych krótkie - długie " który to poprawia napełniane cylindrów po prostu się zacinał i stawał gdzieś po środku i blokował przepływ powietrza , odłączyłem podciśnienie od niego ale auto stało się mułowate bo pracowało na długich kanałach dolotowych , wróciłem do naprawy tego zaledwie kilka miesięcy temu i naprawdę jak sprawne to nie ma szarpania autko się zbiera od dołu wspaniale , ale czy jest to zastosowane w 3,0Dci to poczytaj serwisów-kę , albo znajdź budowę osprzętu tego silnika. _________________ przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
Piwa: 15/16
Wysłany: Pon 15 Cze 2015, 17:32
Re: ( Renault Vel Satis ) Szarpie autem
Gadałem z mechanikiem...powiedział że może być 1000 powodów, od wtrysków, zapowietrzenia po czujniki.
Wstawiam go w czwartek,może się czegoś dowiem.
Może jakieś Wasze sugestie?
Do silników DCI czy DTI polecam : http://www.perpetto.pl/kategorie/chemia-samochodowa/dodatki-do-paliwa/kleen-flo-depresator-diesel,p188690913
To nie jest zwykły depresator ja go dolewam co 3- cie tankowoanie do wszystkich diesli które mam na "stanie" i to nawet latem. Zmienia się reakcja na pedał gazu bo ciągnie od zaraz jak rza się spróbuje to już zawsze bądzie się dolewać _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
