( Renault Clio ) Renault Clio I 1,2 94r monowtrysk - gaśnie na zimnym
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
Peeter-n
Wysłany: Sro 15 Paź 2008, 21:29
Witajcie!
Bardzo prosze o pomoc
czytam już kilka godzin forum i nie moge znalesc jednoznacznej odpowiedzi na moj problem, mianowicie:
jak chce odpalic moje Clio I 1,2 94r benzyna to na zimnym silniku auto odpala, ale zaraz po tym obroty spadaja i gasnie przy nastepnej probie juz trzeba go pokrecic zeby odpalic, gdy odpali silnik przerywa i caly czas musze delikatnie trzymac noge na gazie zeby znowu nie zgasl... jak juz sie rozgrzeje i puszcze gaz to chodzi ale ma niskie i nierowne obroty, nastawnik przepustnicy ciagle dodaje i ujmuje gaz...
jak moge rozwiazac ten problem??
Wymienilem: kable wysokiego napiecia, swiece, kopulke, palec, cewke z modulem, oczyscilem przepustnice i nastawnik przepustnicy, sprawdzilem i wyregulowalem luzy zaworów, ...
nie mam juz pomysly i sily na to auto, blagam was o pomoc!!
jezeli temat sie juz powtorzyl to przepraszam i prosze o link bo nie moge nic znalesc...
z gory dzieki
matgiver
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ropczyce
Posiadane auto: ClioI 1.4i +lpg, Vel Satis 2.0T
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 15 Paź 2008, 21:50
Re: ( Renault Clio ) Renault Clio I 1,2 94r monowtrysk - gaśnie na zimnym
Ja miałem taki myk u siebie raz; mam 1.4 enegry troche podrobiony. Problem był z przewodami podcisnienia. Jeden z nich sparciał i silnik ssał lewe powietrze. Sprawdź wszystkie przewody gumowe.
Peeter-n
Wysłany: Sro 15 Paź 2008, 21:54
Dzisiaj sprawdzalem juz przewody i niby bylo ok ale jeszcze jutro dokladnie sprawdze waz po wezu i zobaczymy
jak to sprawdze to napisze
dzieki za rade
Paweł 81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ogrodzieniec
Posiadane auto: Renault Clio 1.2 93r.
Wysłany: Sro 15 Paź 2008, 23:08
Może silniczek krokowy ci szwankuje?
CHMIELEWSKI
Skąd jesteś (miejscowość / region): RAWICZ
Posiadane auto: LAGUNA1.8 KAT
Wysłany: Czw 16 Paź 2008, 16:47
Problem masz z ssaniem zeby zagralo trzeba przebadac czujniki a jest ich kilka .Kazdy czujnik ma swoje nastawy ,zeby sprawdzic trzeba sie udac do elekromechanika i ci sprawdzi rezystancje i opornosci .;Podam ci te czujniki w kolejnosci czujnik polozenia przepustnicy ,czujnik cisnienia zasynanego powietrza czujnik tem zasysanego powietrza sonda lambda .Regulator biegu jalowego znaczy silniczek krokowy o stalych nastawach,rezystancje na zaciskach1 2 od 5 do 50 omow Na zasilaniu jest regulator cisniena paliwa musi miec parametry 0,106mpa NA ZAPLONIE MASZ CZUJNIK POLOZENIA WALU KORBOWEGO odpowiada za prawidlowy zaplon prawidlowa rezystancja200 omow Sam widzisz ze sam tego nie sprawdzisz tylko elektromechanik CO do dokladnych danych moge ci je podac na meilu kierowcaryszard@wp.pl
CHMIELEWSKI
komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
matgiver
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 16 Paź 2008, 20:41
Czujnik ciśnienia zasysanego powietrza? Gdzie w clio I jest taki czujnik? Czujnik temperatuty zasysanego powietrza jest, sonda lambda tez, czujnik położenia walu korbowego również jest, ale czujnika zasysanego powietrza nie ma. Silnik krokowy jezeli probuje regulowac obroty to dziala. Sonda lambda może powodować takie problemy. Natomiast czujnik polozenia walu korbowego powodowałby problemy rownież w czasie jazdy.... a tego nie robi.
Peeter-n
Wysłany: Czw 16 Paź 2008, 21:36
Kolega "CHMIELEWSKI" ma racje, nic mi nie pozostaje jak tylko oddac autko do elektromechanika... dziekuje panowie za rady jak zrobie autko napisze co bylo uszkodzone...
pozdrawiam
Peeter-n
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 21:01
ma ktoś może jakiś link do sklepu online albo kontakt gdzie moge kupic czujnik polozenia przepustnicy?? Nigdzie nie moge znalesc takiego sklepu... Sad ((na allegro oczywiscie patrzylem))
pytam sie bo moze ktos tez musial kupic taki czujnik i ma namiary
z gory dziekuje!!
matgiver
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 23:36
Na zamowienie powinni Ci sciagnąć w kazdym wiekszym sklepie motoryzacyjnym.
A tak ogolnie to do jakiego auta konkretnie i do jakiego silnika? Diesla jakiegoś? Bo chyba nie do clio I 1.2i....
A tak na serio to nie masz w silniku takiego czegoś. Gwarantuje. Jest za to czujnik podcisnienia w kolektorze ssacym (taki czarny bajer z trzema kablami i przewodem do kolektora).
Poza tym są dwa przekaźniki w czrnej skrzyneczce z lewej strony auta za reflektorem. Zobacz tez tam, bo moze jeden z nich nie lączy tak jak nalezy. Mnie sie tak raz przytrafiło ze mialem potwornie niskie obroty na zimnym silniku, strasznie nierowne, i po ogledzinach doszedlem do tego że zaśniedzialy mi zlącza przekaźnikow w tej skrzynce. Kontakt 50, 30minut i auto jak nowe. Jak chcesz to daj email to wysle Ci zdjecia tych miejsc, gdzie co jest.
Peeter-n
Wysłany: Sro 29 Paź 2008, 20:40
Tak potrzebuje do clio 1.2 benzyna (jak w temacie) Wink
jest..., zamontowany na obudowie przepustnicy na koncu jej osi inaczej zwany "potencjometr przepustnicy"
tak masz racje i zamocowany jest na przegrodzie silnika - ale to jest dobre...
ta skrzyneczke otwieralem, heh i dla pewnosci wymienilem przekazniki chociaz chyba byly dobre...
bylem u znajomego elektromechanika i wykryl mi wlasnie ze potencjometr przepustnicy ma jakies nieprawidlowosci... dlatego poszukuje.
Wymienie jak gdzies dostane Razz i zobaczymy czy to cos pomoze...
matgiver
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 30 Paź 2008, 21:03
Skoro jest taki element to.... źle Confused A nie ma mozliwosci wpuszecznia do tego elementu jakiegoś środka chemicznego np. kontakt50?
Zobacze jeszcze jutro z ciekawosci do mojej madrej ksiazki o clio czy pisza tam cos o takich elementach i co z nimi robic.....
Peeter-n
Wysłany: Pią 31 Paź 2008, 23:08
odkrecalem to i czyscilem... niestety nie pomoglo Sad
ale jak wpadniesz na jakis pomysl to bedzie milo jak napiszesz Wink
matgiver
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 06 Lis 2008, 21:36
Niestety, sprawdzilem w książce informacje na temat przepustnicy w silnikach 1,2 i 1,4 energy, ale nie opisują tam takiego czujnika. Nie mam pojęcia skąd masz taki czujnik, naprawdę. A probowales odlączyć go i zobaczyć jak dziala silnik bez niego?
Peeter-n
Wysłany: Czw 06 Lis 2008, 22:28
tak, na zimnym silniku odrazy gasnie, a na cieplym obroty troche spadaja, wyrownuja sie, ale silnik jest bardzo slaby...
juz wymienilem ten element (kupilem razem z przepustnica) niestety objawy pozostaly... tzn na zimnym prawie nie mozna go odpalic, ale za to jak sie rozgrzeje to juz jest wszystko dobrze, wiec troche sie poprawilo...
Teraz autko jest u elektromechanika (nastepnego z koleji) i zobaczymy jaka bedzie diagnoza...
Ja zupelnie nie mam juz pomyslu Sad
poczekamy zobaczymy
matgiver
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 07 Lis 2008, 19:46
Wiesz, tak się zastanawiam, czy gdybyś pożyczył od kogoś komputer i podmienił......... ten komputer pod seryjnym podnośnikiem ( po prawej stronie auta)...... może to pomoże........ jego bardzo łatwo wymienić.....
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultScenic
22 400
234 000 km
RenaultTalisman
58 900
111 000 km
RenaultKangoo
14 800
167 000 km
RenaultArkana
88 888
2023r.
20 000 km
RenaultScenic
28 900
198 000 km
