Witam serdecznie.
Bardzo mnie zaczyna irytować mój scenic. W ciągu ostatniego półrocza wymieniłem w scenicu:
Kompletny rozrząd wraz z paskiem klinowy, rolkami i naciągaczami pasków, amorki, łożyska i poduszki amorków, poduszkę pod silnikiem, kompletna regeneracja głowicy , uszczelka i śruby głowicy itd itp. Jak widzę że po raz kolejny coś się zaczyna dziać z tym pojazdem to drga mi powieka...
Tym razem mam taki oto problem od jakichś 4 dni po przejechaniu ok 4-5 km wskaźnik temperatury ląduje na "czerwonym polu", wtedy gdy tylko ustawię klimatronik na najwyższą temp. nie włączając nadmuchu to odczekam jakieś 3 sekundy i temperatura spada. potem znowu ustawiam temp. na najniższą i dalej jadę już bez skoków temperatury silnika. Dzieje się tak tylko i wyłącznie gdy auto odstoi pod blokiem nockę i tylko i wyłącznie jeden jedyny raz zawsze po ok 4-5 km. Dodam że układ jest odpowietrzony. Poziom płynu chłodzącego nie skacze, płyn jest czysty. Za cholerę nie wiem o co chodzi...
