Dołączył: 30 Cze 2015 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): ketrzyn Posiadane auto: renault clio 1.4 2000r
Wysłany: Sro 01 Lip 2015, 00:09
clio II 1.4 2000r nie odpala i czuć benzyną
witam, mam taki problem ostatnio po kilku godzinnym postoju (zdarzyło sie narazie dwa razy) auto nie odpala rozrusznik kręci, i czuć w kabinie benzyną, po kilku próbach udało się i potem mogę zgasić i odpali bez problemu, jest tak jakby nie dostawał paliwa? przy niektórych próbach juz tak jakby załapuje ale jednak nie. niewiem co to może być, jakieś sugestie? nie chce jechac do mechanika narazie. gdyż wczesniej miałem problemy z obrotami i gasnącym autem, i mechanik z nic nie mógł mi pomóc, wiec sam wyczytałem na forum ze to moze być silniczek krokowy, wymieniłem i problem znikł. wiec teraz najpierw szukam odpowiedzi na forach, dzieki z góry za odp. co to może byc.
Re: ( Renault Clio ) clio II 1.4 2000r nie odpala i czuć benzyną
Pomyśl ! Nie dostaje paliwa a piszesz że czuć benzyną.... Nie masz iskry ! Zacznij od czujnika na wale korbowym (impulsator) _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
