Mam kłopot ze wstecznym. Pękł mi podbierak dźwigni zmiany biegów. Zespawałem go ale wsteczny dalej nie działa. Tak się zastanawiam czy ten podbierak musi być w jakiejś konkretnej pozycji i czy wszystko zamontowałem. Czy jest od strony skrzyni może jakaś sprężyna.
Proszę o pomoc.
Re: ( Renault Clio ) Clio II 1,2 16V 75 KM kłopot ze wstecznym
Pręt wybieraka trzeba bardzo dokładnie ustawić(regulacja pod skrzynią), żeby wszystkie biegi wchodziły gładko i bez problemu, wystarczy obrócić wybierak milimetr za dużo i połowa biegów źle wchodzi.
Nie ma na regulację patentu, ustawia się aż będzie ok.
