( Renault Scenic ) Problem z odpalaniem na benzynie w scenicu I 1.6 16V 79kW
karmel48
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm/Lublin
Posiadane auto: Opel Astra Elegance 1.7 CDTI Z17DTH
Wysłany: Sro 08 Lip 2015, 17:52
Mam problem z odpalaniem zimnego silnika na benzynie po dłuższym postoju, odpala zazwyczaj za 2 razem. Awaryjnie na gazie odpala praktycznie od razu. Na ciepłym silniku odpala już dobrze i na benzynie i na gazie. Nie czuć żeby auto straciło na mocy. Diagnostyka w bosh service nic nie wykazała. Świece wymienione, filtr paliwa i powietrza również, nowy silnik krokowy, przepustnica wyczyszczona, nowe uszczelki pod kolektorem i na przepustnicy. Włączenie kilkukrotnie zapłonu nie pomaga, a słychać że pompa chodzi. Odłączenie klemy na dobę nie pomaga.
Autu kupione z gazem założonym z rozbitka które nie miałem w dowodzie. Już wtedy były problemy, zdemontowałem gaz na miesiąc, problem ustąpił, założyłem nowy gaz lovato easy fast smart kit i po jakimś tygodniu problem powrócił. Gaz został skalibrowany, dysze rozwiercone na odpowiednie otwory.
Kolega powiedział że gaz może mi psuć mape, że powinni mi wystroić gaz podczas jazdy. Myślałem żeby zrobić test przelewowy ale nie wiem jak się za to zabrać. Co o tym myślicie, macie jakieś pomysły?
Mam jeszcze drugie pytanie, po załączeniu klimy i dodaniu gazu obroty jałowego zatrzymują się czasem na wartości 1500 obr/min, czasami normalnie na 750, czy to normalne? Po wyłączeniu klimy obroty spadają do 750.
Pozdrawiam, Kamil
syrius32
Posiadane auto: AccordVII lift 2.0 executive2005-Clio d4f-05
Piwa: 25/0
Wysłany: Sro 08 Lip 2015, 21:24
Re: ( Renault Scenic ) Problem z odpalaniem na benzynie w scenicu I 1.6 16V 79kW
Test przelewowy w benzynie Very Happy
Gazownia rozjeżdża mapę benzynową i stąd takie problemy, auto do dobrego gazownika, niech ustawi porządnie instalację.
karmel48
Wysłany: Czw 09 Lip 2015, 16:45
Wiem wiem, takie testy w dieslu w cr, człowiek całe życie się uczy:) Jaki orientacyjny koszt takiego strojenia?
piciu77
Skąd jesteś (miejscowość / region): ROGOŻNO WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: RENAULT SCENIC AUTOMAT 1,6
Wysłany: Pon 07 Wrz 2015, 17:36
Miałem ten sam problem wymieniłem przekaznik włączania wentylatora problem ustał . orginał nie zamiennik.
PICIU77
RenaultClio
37 900
102 000 km
RenaultMegane
49 510
94 460 km
RenaultGrand Scenic
73 990
81 000 km
RenaultKadjar
51 900
177 000 km
RenaultLaguna
14 800
280 000 km
