Zmieniam rozrząd w aucie , wszystko wymieniłem pasek ustawiony koła na znaki - tylko ma problem z napinaczem , kompletnie nie wiem jak go naciągnąć.
W miejscu na imbus gdy przekręcę maksymalnie żeby naciągnąć pasek rolka jakoś słabo naciąga wydaje mi się ze pasek jest za luźny nie wiem czy tak musi być.
Proszę o pomoc w jaki sposób dobrze naciągnąć ten napinacz.
Kolego syrius32.
Ten znak masz na myśli taką strzałeczkę na napinaczu , bo tam jest jeszcze takie wycięcie i własnie nie wiedziałem do jakiego punktu dokręcić napinacz , czy do tej strzałki czy do wycięcia.
Dziś jeszcze raz sprawdziłem rozrząd, okazało się że nie wkręciłem jednej śruby od rolki prowadzącej efektem tego jest to że rolka opadła na dół i napinacz nie dociska w pełni paska .
Dzięki za pomoc
