Witam. Może ktoś podpowie jak usunąć zwarcie w obwodzie poduszki powietrznej Scenica po wymianie stacyjki. Problemu nie było do wymiany stacyjki. Po zdjęciu kierownicy oraz rozpięciu poduszki powietrznej i ponownym zmontowaniu zaświecił się SERV oraz kontrolka poduszki powietrznej. Po podłączeniu clipa okazało się, że jest zwarcie w obwodzie poduszki powietrznej. Po wykasowaniu go za chwilę błąd powraca. Jak można się go pozbyć? Proszę o pomoc.
Dołączył: 28 Maj 2009 Posty: 152 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów Posiadane auto: Honda Civic 1.8 benzyna 2007rpeugeot 308 II 1.6 bluehdi 2014r
Wysłany: Pon 13 Lip 2015, 21:06
Re: ( Renault Scenic ) Zwarcie w obwodzie poduszki powietrznej Scenic
przy wtyczkach wchodzących w poduszkę powietrzną są takie małe plastiki zabezpieczające wypadnięcie wtyczki odpowiadają one również za dogięcie styków po prawidłowym podłączeniu ja u siebie podczas wymiany jedno to zabezpieczenie delikatnie uszkodziłem i swieciła się poduszka pojechałem do mechanika podłączył mi na krótko wygasił kontrolkę i jest ok. _________________ adam
Pewnie nie zabezpieczyłeś na czas grzebania taśmy zwijacza i urwałeś ją, jeśli tak to tylko wymiana.
W Renault nie ma potrzeby gaszenia kontrolki poduszek diagnoskopem, po ustąpieniu usterki kontrolka sama gaśnie.
Wysłany: Wto 14 Lip 2015, 08:44
nie powiem ci dokładnie bo nie widziałem jak to robił ale prawdopodobnie odciął wtyczkę i przylutował przewody . też na początku straszył mnie że mogłem zerwać taśmę ale na szczęscie u mnie było tylko to o czm pisałem. myślę że kolega się myli kontrolka poduszek jeżeli się zapali to po ponownym poprawnym podpięciu sama nie zgaśnie trzeba ją wygaszać kompem. _________________ adam
