Dołączył: 13 Lip 2015 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Renault Vel Satis 2.2 dCi 2002r
Wysłany: Pią 17 Lip 2015, 09:23
Wymiana tunera Cabasse
Z racji tego tego, iż w radiu słyszę tylko szumy, mimo przełączania w rożne tryby: manual, auto itd, rownież po resecie i ustawienia opcji regionalnej "other".
W miejscu anteny włożyłem metalowy drut i nadal nie uzyskałem sygnału, wiec podejrzewam, że tuner do wymiany. Oto moje pytanie: czy zmieniając tuner nie wyświetli mi się pytanie o kod? Słyszałem, że aktualny kod, który wprowadzałem nie bedzie działać. Bede musiał pojechać do ASO rozkodować radio po wymianie tunera?
Dołączył: 11 Paź 2016 Posty: 29 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki Posiadane auto: Vel Satis 3.5 V6 Initial Paris 2002
Wysłany: Czw 03 Lis 2016, 17:05
Re: ( Renault ) Wymiana tunera Cabasse
Może się komuś przyda moje doświadczenie z wymianą tunera.
Wyjąłem oryginalny i wstawiłem kupiony na allegro. Kod nowego odczytałem sobie softem ogólnodostępnym. System nie przyjął tego kodu. Postanowiłem wpisać kod ze starego radia i system go przyjął. Porobiłem testy, stwierdziłem, że nowe radio zachowuje się tak samo jak stare, więc postanowiłem wstawić stare z powrotem. Wpisuję kod starego radia a tu qpa. ERROR się świeci i nie chce przyjąć swojego kodu. Wstawiam więc ponownie nowe i to samo. System nie przyjmuje starego kodu. Wpisuję więc nowy, ten odczytany softem i system przyjmuje tym razem nowy kod.
Konia z rzędem temu co rozszyfruje zasady przyjmowania kodów
Dołączył: 01 Wrz 2013 Posty: 114 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Vel Satis 2.0T Initiale
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 04 Lis 2016, 01:35
Kod jest w 2 miejsach (tuner i zmieniarka).
Jak zmieniles tuner to przy pierwszym odpaleniu zostaniesz poproszony o kod (kod tunera), wpisujesz go i wtedy system wykrywa ze kod tunera rozni sie od kodu zapamietanego w zmieniarce, zostaniesz zatem poproszony o kod jaki pamieta zmieniarka (czyli kod poprzedniego tunera), jezeli podasz go poprawnie to zmieniarka "nauczy sie" kodu nowego tunera pod ktorym aktualnie pracuje i przy nastepnym odpieciu zasilania wystarczy jednokrotne podanie kodu (bo wtedy kod tunera i zmieniarki bedzie sie zgadzal).
W Twoim przypadku wlozyles spowrotem stary tuner wiec znowu musiales podac 1) kod tunera starego 2) kod tunera nowego (bo taki byl ostatnio zapamietany w zmieniarce). Po tym zmieniarka znowu "zapamietala" kod starego tunera i przy nastepnym zdjeciu zasilania wystarczy juz tylko raz podac kod starego tunera
Brzmi to moze troche skomplikowanie, ale tak jest Mam nadzieje ze dosc jasno to opisalem
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
