Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 100 Skąd jesteś (miejscowość / region): Piekary Śląskie Posiadane auto: Renault Megane Scenic II 1,6 16V (gaz-sekw)rok 2003
Wysłany: Sob 25 Lip 2015, 11:54
Używane KZFR przy wymianie rozrządu.
Miałem problem z KZFR, autko nie chciało palić, miało charakterystyczny turkot przy odpalaniu, dławił się i dusił. Nie miał mocy. Jestem świeżo po wymianie rozrządu (ponoć był przestawiony) przy okazji wymieniłem KZFR i mam taki problem, wszystko mam nowe tylko KZFR wsadzili mi używane za 100zł. Dziś rano odpalam i znów charakterystyczny turkot ale autko zapaliło i jest moc.
Co o tym sądzicie? Czy te koło już może mieć oznaki uszkodzenia i będę musiał znów niedługo wymienić? Czy dopłacić i domagać się aby mi wymienili te koło na nowe?
Poziom oleju w granicach górnej kreski. _________________ Mariusz
Re: ( Renault Scenic ) Używane KZFR przy wymianie rozrządu.
Nie zakłada się nigdy używanych KZFR bo nie jesteś w stanie ocenić w jakim jest stanie _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Wysłany: Sro 29 Lip 2015, 21:29
Kupiłem nowe KZFR ,w piątek bede miał wymienione i mam nadzieje ze to pomoże,ze grzechotanie zniknie.Jeśli nie to sam nie wiem ,może to elektrozawór? _________________ Mariusz
Wysłany: Czw 30 Lip 2015, 17:11
Coś mnie dziś, ruszyło i odkręciłem elektrozawór żeby przeczyścić i sprawdzić czy to on nie jest czasem winowajcą.Problem w tym ze rozleciała mi sie ta siateczka na pół, jest w dwóch częściach. Może ktoś ma taką siateczkę do sprzedania.Sprawdzę elektrozawór i jeśli będzie ok to może bym odkupił od kogoś samą siateczkę.A może ktoś ma elektrozawór w dobrej cenie do sprzedania albo namiary na taniego dostawce? Stanie się coś jak będę jeździł kilka dni bez tego filterka czarnego z siateczką? _________________ Mariusz
Wysłany: Czw 30 Lip 2015, 21:24
Zawór przeczyszczony.Odbija ładnie tłoczek bo sprężynkę rozciągnąłem.Dalej grzechocze przy zapalaniu i za drugim razem pali jak zimny jest.Tego czarnego filterka z siateczką nie mam ,może się nic nie stanie.Jutro wymieniam KZFR na nowe zobaczymy jaki będzie efekt. _________________ Mariusz
