Dołączył: 25 Lip 2015 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Maz Posiadane auto: brak
Wysłany: Sob 25 Lip 2015, 20:10
Clio II 1.2 16V brak reakcji na pedał gazu kontrolka
Witam Państwa
proszę o pomoc bo mi już ręcę opadają.
Auto odpala zawsze od pierwszego, w trakcie jazdy (silnik ciepły) auto zaczyna szarpać, traci moc i zapala mi się kontrolka "sprężynka" wtedy obroty robią się stałe na poziomie ok 2000rpm i nie ma reakcji na pedał gazu. Po przekręceniu kluczyka w trakcie jazdy, na biegu czasem kontrolka gaśnie auto pracuje jak powinno i po jakimś czasie znów to samo
Czasem można pojeżdzić dłużej a czasem już od pierwszego odpalenia kontrolka się zapala i obroty wskakują na 2000rpm i jw
ponowne odpalenie czasem pomaga ale podczas jazdy sytuacja się powtarza.
Co to może być? Czujnik położenia wału? znajomy mi tak podpowiedział.
Pomóżcie bo już noszę się z zamiarami zezłomowana tego auta
Re: ( Renault Clio ) Clio II 1.2 16V brak reakcji na pedał gazu kontrolka
Zrób diagnostykę komputerową bo świecąca ,,sprężynka,, sygnalizuje zapisaną usterkę w pamięci. Druga faza z początku produkcji i silnikiem D4F miała problemy z wiązką silnika i elektryczną przepustnicą.
Wysłany: Sob 25 Lip 2015, 20:40
no tak tylko autem jak ma dobry dzień można jezdzić bez problemu, kontrolka sie nie pali więc czy ten błąd będzie zapisany?
nie wiem czym mechanik robił diag ale powiedział że wyskakuje blad klimatyzacji której zreszta ten egzemplarz nigdy nie miał
kostki też posprawdzałem, tej sławnej przy pedale gazu moje auto nie ma, jest tylko linka..
Więc masz silnik 1.2-D7F czyli ośmiozaworowy, w Clio2 po lifcie D4F nie występował z mechaniczną przepustnicą.
Tak czy inaczej diagnostyka to podstawa, nawet przy zgaszonej kontrolce usterki, problem w sterowniku został zapisany.
Wysłany: Nie 26 Lip 2015, 00:07
auto z 2001r raczej przedlift? dobrze myślę?
powiedz mi Kolego jaki dobry komputer/interfejs u mechanika moze wykazać miarodajne błedy?
pytam bo masę czasu straciłem na mechaniorach co mieli komputery a nic nie zdziałali
dzięki za info!
Jest tam linka ale nie idzie ona do przepustnicy tylko do potencjometra w komorze silnika a przepustnica jest elektryczna. Jedź do kogoś kto ma lepszy komp bo jak zapala się kontrolka to bład zostaje zapisany.
Kiedy regulowane zawory i przy okazji czyszczona przepustnica ? _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Witajcie, mam podobny problem od już 4 lat. Jeżdziłam po naprawdę wielu mechanikach, elektrykach, bo ciągle działo się to samo: nagle zapalała się kontrolka świec żarowych i kontrolka silnika (czasem jednocześnie, czasem jedna po drugiej), po czym auto nie wchodziło na obroty wyższe niż 3000, czasem nawet samo przyspieszało (co jest bardzo niebezpieczne).
Wyczyszczono przepustnicę, wymieniono szereg czujników (czujnik temp. powietrza, czujnik przyspieszenia, czujnik stopu), wymieniono mi też świece żarowe i cewkę zapłonową.
Parę miesięcy pochodziło i bach, znów to samo.
W końcu trafiłam na dobrego elektryka który znalazł niemal 100% przyczynę tego problemu. Otóż wyobraźcie sobie że gdzieś, kiedyś ktoś (nie mam pojęcia) wlutował mi kostkę do przepustnicy z ... Volkswagena! Przy tym porozginał na chama piny, co powodowało że auto albo działało sprawnie albo nie. Najgorzej było w dni wilgotne, deszczowe. Teraz najgorzej jest jak jest ciepło.
I poradził mi abym poszukała jakiegoś rozbitka co ma sprawne kabelki idące do przepustnicy, najlepiej by było znaleźć całą wiązkę silnika, elektryk mi to jakoś wlutuje... Niestety bardzo ciężko znaleźć tą wiązkę... szukam i szukam na necie i nic.
Dam znać czy się uda to w końcu naprawić...
Wysłany: Sro 02 Wrz 2015, 14:04
witam,
przepustnica wyczyszczona i sprawdzona, jest OK
komputer wykazał błąd czujnika spalania stukowego i mechanik zapewnia że to na pewno to jest przyczyną ww problemów.
Czy ten czujnik ma aż taki wpływ?
Powodem będzie uszkodzony elektroniczny czujnik prze pedale gazu koszt w oryginale około 300zł. Wymiana prosta i szybka i można jeździć normalnie dalej.
