Dołączył: 03 Sie 2015 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): opole Posiadane auto: vel satis
Wysłany: Pon 03 Sie 2015, 18:41
problem z klimą
Witam mam problem z klimatyzacja... mój silnik to 3.0 dci zaczęlo się od tego ze przez rok wogole jej nie używałem bo była nieszczelna , po roku nabilem żeby sprawdzić gdzie ucieka czynnik, jeździłem dwa dni z klimą , wszystko fajnie aż tu nagle dym z pod maski i wentylator który odprawia za klime po prostu się spalił, pojechałem do Mechanika przy okazji okazało się ze przepuszcza kompresor , wiec wymienili kompresor na używany i nowe wiatraki . Ale po tych zabiegach klima nie Działała wiec wymienili jeszcze panel klimy i cewkę.
Mimo tego był problem z działaniem aż wkoncu jakimś cudem się udało, po odebraniu samochodu przejechałem 32 kilometry mając uczucie ze co jakiś czas klima się wyłącza i robią się wilgotne odwiewy , pod blokiem stojąc w miejscu usłyszałem ze wentylator się wyłączył a wraz z nią klima , nawiew spadł na 1 kreskę i koniec , nawet jak ręcznie próbuję zwiększyć nawiew to leci ciepłe powietrze , nawet próbowałem się trochę przejechać ale niestety bez skutku.
Miał może ktoś podobny problem ?
Dołączył: 01 Wrz 2013 Posty: 114 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Vel Satis 2.0T Initiale
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 03 Sie 2015, 20:30
Re: ( Renault Vel Satis ) problem z klimą
Jak recznie zwiekszasz obroty wiatraka na max kresek to dmucha z pelna sila (nie wazne czy zimnym czy cieplym)?
Piszesz ze rok jezdziles z nieszczelnym ukladem, czy podczas naprawy zostal wymieniony osuszacz (jest to niezbedne po takim czasie kontaktu z wilgocia, klima moze byc sprawna, rurki pod maska zimne a z kratek i tak bedziesz mial cieple powietrze)?
Ogolnie to polecam zmienic mechanika od klimy, zamiast zmieniac sprawna ale nieszczelna sprezarke to zmienili Ci na uzywana, ciekawe w jakim ona jest stanie (moim zdaniem pewniejsza bylaby regeneracja Twojej).
Fajnie by bylo jakbys podlaczyl sie chociazby pod DDT, mozna tam sprawdzic cisnienie w ukladzie, bedzie wiadomo czy gaz uciekl czy to jednak inny problem.
Wysłany: Pon 03 Sie 2015, 21:14
Tzn ręczne podnoszenie poziomu pracy wiatraka nic nie dawało , leciało ciepłe powietrze , i tak jak mówiłem podczas jazdy gdy klima chlodzila co jakiś czas uczucie jakby przestawala działać było czuć wilgoć i kratki od nawiewu były wilgotne po czym za chwile na nowo zaczęło lecieć zimne powietrze i było ok. Dodam jeszcze ze klima przestała działać gdy pokazalo na zewnatrz 36 stopni a wskazówka temperatury trochę Przekroczyła środek.
Wysłany: Wto 04 Sie 2015, 06:15
Witam dzisiaj rano klima znów działa , kwestia temperatury na dworze bo zrobiłem 80 km przy temp 22 st i działala mimo że co jakiś czas miałem wrażenie ze się wyłącza i czuć taki jakby wilgotny smród :p z drugiej strony to chyba nie jest normalne że przy dużych temp klima mi się wyłącza ? Druga rzecz która mnie dzisiaj spotkała , samochód Odpala na dwa razy... tzn za pierwszym razem kręci aż go wylacze ,po czym jeszcze raz wkładam kluczyk i Odpala Odrazu.
Wysłany: Pon 10 Sie 2015, 22:31
Kolejny problem... mechanik u którego był samochód opanowal klime ale.....
Główny Wyświetlacz się nie wyłącza , radio i navi cały czas lecą mimo Zamknięcia samochodu, nie działa czujnik deszczu i zmroku... wtf...
