Dołączył: 03 Sie 2015 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): opole Posiadane auto: vel satis
Wysłany: Wto 11 Sie 2015, 17:10
problem z elektronika...
Witam mechanik miał wymienic wentylatory chłodnicy na nowe bo jeden się spalił i kompresor klimy na nowy bo była nieszczelnośc, a po dwóch dniach dzwoni ze muszą jeszcze wymienić cewkę bo jest spalona i robi zwarcie i panel klimy bo nie działa ku mojemu zaskoczeniu powiedziałem ok choć wcześniej nie było z tym problemu. Po zrobieniu wszystkiego ok ale... główny Wyświetlacz się nie wyłącza po prostu nie reaguje radio i navi na wyciągnięcie kluczyka , nie działa czujnik zmierzchu i pewnie deszczu również , problem jest też przy odpaleniu na zimnym silniku bo trzeba dwa trzy razy kręcić :/
Miał ktoś podobne problemy bo nie wiem co ten mechanik nakusil....
