W drzwiach od kierowcy mam taki system, że jak szybko użyje przycisku to szyba automatycznie otwiera się lub zamyka do samego końca (bez dalszego trzymania przycisku). Ale niestety w drzwiach pasażera tego niema. Można coś z tym zrobić żeby w drzwiach pasażera też to tak działało?
Re: ( Renault Trafic ) Elektryczne szyby - sterowanie
To się nazywa zamykanie impulsowe i o ile wiem, to trafic jest tak posrany, że tu niestety tylko jedna szyba tak działa. W moim traficu z 2004 roku to była szyba od strony pasażera, a w obecnym - 2009 jest to szyba kierowcy.
Dołączył: 19 Mar 2015 Posty: 29 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: vivaro 2,0 dci , trafic 2,5 , master 2,5
Wysłany: Sro 19 Sie 2015, 21:55
witam nie chcę zakładać kolejnego tematu więc pozwoliłem się podłączyć pod ten
ja dokładałem u siebie elektrykę szyb. założyłem modulik bo bez niego szyba kierowcy nie chciała działać w ogóle ,niestety zamykanie impulsowe i tak nie działa - zastanawiam się czy to trzeba przeprogramować clipem uch??
co do przerobienia szyby pasażera to może trzeba kupić wiązkę z anglika do prawych drzwi moduł i trochę przpinować - zmienić wtyczkę od przycisku szyby, nie mam pojęcia jak się zachowa sterowanie lusterek
Dołączył: 23 Lip 2017 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kutno Posiadane auto: Renault Trafic II
Wysłany: Nie 23 Lip 2017, 16:12
Witam. Nie chcę zakładać nowego tematu,a wydaje mi się że ten jest dobry. Mam pytanie ,mam Trafica z 2008r. Na żadnej szybie nie ma komfortu ale da się przeżyć. Ale czy da się zrobić tak aby szybami można było sterować nawet bez kluczyka? Chce zamontować modół domykania szyb w przyszłości ale teraz chciałbym móc zamykać szyby bez kluczyka. W Lagunie 1 wystarczyło przełożyć zwore w skrzyni bezpieczników a jak jest w Traficu?
