Dołączył: 12 Lip 2010 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubaczów Posiadane auto: Renault Grand Scenic, 1.5dCi, 2005r.
Wysłany: Nie 23 Sie 2015, 20:07
Podczas jazdy przestaje działać pedał gazu
Prawie rok jestem właścicielem Renault Grand Scenic 1.5dCi z końca 2005 roku. Do tego momentu nie było z nim większych problemów. Od jakiegoś miesiąca zauważyłem podczas jazdy, przy różnej prędkości, na różnych biegach (głównie na 2 i 3 biegu), że w pewnym momencie wciśnięty pedał gazu przestaje reagować i samochód zamiast jechać nagle praktycznie jakby nawet zaczynał lekko hamować. Gdy czuję, że pedał gazu przestał działać puszczam go i ponownie wciskam i wszystko wraca do normy. Samochód przy tym nie gaśnie, obroty także zachowują się prawidłowo. Dodam, że podczas rozpędzania auta na 2 i 3 biegu czułem lekkie szarpanie. Na wyświetlaczu nie pojawiają się, żadne błędy. Byłem u mechanika i na komputerze nic nie wyszło. Miałem do wymiany olej, więc postanowiliśmy zacząć od wymiany oleju i filtrów: oleju, powietrza, paliwa (mechanik stwierdził, że może coś jest zapchane i trzeba zacząć od "najtańszych rzeczy"). Po tej wymianie przez kilka dni był spokój, ale ponownie pojawiła się ta usterka. Szarpanie praktycznie ustało, czasem coś lekko poczuję, ale nie tak jak przed wymianą filtrów (możliwe, że szarpanie to była wina filtru paliwa).
Jest to dosyć niebezpieczna usterka, bo jeśli na przykład podczas wyprzedzania nagle stracę moc to może być nieszczęście. Dzisiaj wracając z Zamościa do domu (około 85 kilometrów) usterka wystąpiła mi 3 razy. Masakra jakaś.
Miał ktoś podobną usterkę?? Jak tak to może coś mi podpowie od czego zacząć szukanie.
Rozmawiałem z moim mechanikiem, że po wymianie filtrów nadal występuje usterka, a on na to, że to może być zawór EGR, kabelki mogą być gdzieś naderwane, może być coś z kabelkami od turbiny (naderwane).
Re: ( Renault Scenic ) Podczas jazdy przestaje działać pedał gazu
Identycznie zachowywał się mój fiat bravo.Okazało się że do wymiany była sonda.Może nie tyle do wymiany ale rozlutował się jeden z czterech kabelków w sondzie.
Zlutowałam kabelek i wszystko wróciło do normy. _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585)
