Dołączył: 16 Sie 2010 Posty: 914 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Wto 25 Sie 2015, 23:24
Re: ( Renault Vel Satis ) Hałas po uruchomieniu silnika - po kilkudniowym postoju
Zrzuć pasek akcesoriów i odpal auto na moment. Jak nastanie cisza będziesz wiedział, że to któraś rolka, napinacz lub sprzęgło alternatora. To Ci mocno zawęzi poszukiwania.
Podczas tych odgłosów klimę miałeś włączoną czy wyłączoną?
Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan Posiadane auto: Vel Satis 3.5 2008
Wysłany: Sro 26 Sie 2015, 12:14
raczej bylo z klima, sprawdze jeszcze bez, no i oczywiscie metoda na uruchomienie bez paska jak najbardziej. Wydaje mi sie, ze bardziej od strony kierowcy ale zrobie jeszcze dokladny test jak auto sie chwile odstoi.
Wysłany: Czw 02 Cze 2016, 10:55
Wrocilem do tematu i mechanik stwierdzil, ze winny jest wentylator, ktory prawdopodobniej jest wypaczony w zwiazku z jakas kolizja wczesniej. Zaczalem szukac i pytanie do Was, czy wentylatory do chlodnicy sie zmienialy na przestrzeni lat w Vel Satisie ? Na allegra sa aukcje w stylu:
