Mam problem z kontrolką drzwi - pomimo dobrze zatrzaśniętych drzwi pojawia się komunikat o otwartych drzwiach. Pomaga wielokrotne otwarcie i zamknięcie drzwi - do skutku. Jak wygląda czujnik w tych drzwiach - jest zamontowany w zamku czy jest gdzieś na widoku? Co mogę sprawdzić, przeczyścić zdiagnozować? Dzięki za pomoc, szukałem na forum podobnego problemu ale bez rozwiązań...
Edit: Ok poradziłem sobie sam. Winny był czujnik w zamku (nie zamyka całkowicie obiegu, zmienna oporność i moduł wariuje)
Dołączył: 22 Paź 2017 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Master III 2014 Master II 2007 i Megane II 2007
Wysłany: Pon 23 Paź 2017, 14:55
Re: ( Renault Master ) Kontrolka otwartych drzwi.
Mam starszego Mastera - 2, tutaj są krańcówki, w których trzpień wciskany jest przez drzwi po ich zamknięciu. Tylko że u mnie na zegarach nie zapala się w ogóle kontrolka otwartych drzwi, ponadto oświetlenie kabiny, to pod sufitem - przycisk na 1-pozycji, światło nie gaśnie po zamknięciu drzwi - co to może być? Co sprawdzić?
