Dołączył: 29 Paź 2013 Posty: 53 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zamość Posiadane auto: SCENIC II 1.9DCI 2003 r
Wysłany: Czw 17 Wrz 2015, 14:15
Czujnik przyspieszenia poprzecznego - ESP
Ciągle borykam się z problemem wynikającym z czujnika ESP. Byłem w dwóch warsztatach w tym ASO w Lublinie i oba zdiagnozowały uszkodzony czujnik przyspieszenia poprzecznego i wzdłużnego czyli potocznie mówiąc ESP. Podobno w mojej wersji jest tzw. COMBO tzn ESP + ABS...
I wszystko byłoby pięknie gdyby nie fakt, że po wymianie czujnika i przyuczeniu go działa jak chce. Mam dziwne objawy polegające na tym, że np: uruchamiam silnik i wszystko jest ok. Jeżdżę kilka dni i nie mam żadnych komunikatów. Następne odpalenie i świeci się SERVICE i komunikat o błędzie ESP. Następny dzień i wszystko znowu gra. I tak w kółko. Raz działa a raz nie.
Raz nawet podczas diagnostyki była identyczna sytuacja. Z tego co sam rozumiem że niesprawny czujnik tak by się raczej nie zachowywał. Albo by działał albo nie. W warsztacie przed wymiana sprawdzili multimetrem wiązkę i nie stwierdzili problemów. Zasilanie stabilne, żadnych zwarć. Izolacja nie naruszona.
Zastanawiam się natomiast nad inna możliwością. Czy jest może jakiś inny układ z którym ten czujnik współdziała i może mieć na niego wpływ? Np z układu kierowniczego ? Kiedyś zanim zdiagnozowano mi uszkodzenie czujnika ESP w Lublinie u mnie w mieście (choć nie za bardzo im w to wierzę) zdiagnozowano jakiś problem z kolumną kierowniczą czego z kolei w Lublinie nie potwierdzili. Czy tam jest "coś" co może mieć wpływ na czujnik ESP lub współdziała z nim ?
Choć już straciłem nadzieje na usunięcie tej usterki to może ktoś z speców na tym forum naprowadzi mnie gdzie jeszcze można szukać przyczyny takiego zachowania.
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 17 Wrz 2015, 21:54
Re: ( Renault Scenic ) Czujnik przyspieszenia poprzecznego - ESP
W kolumnie kierownicy siedzi czujnik kąta obrotu kierownicy i ściśle współdziała z systemem ESP.
Zrobić diagnostykę ESP i podać zarejestrowane usterki.
Wysłany: Pią 18 Wrz 2015, 14:55
dodek napisał:
Istotne pytanie, czy test multimetrem zrobiony był kiedy układ działał czy nie działał? To robi zasadniczą różnicę.
A tego nie wiem. Podejrzewam że kiedy robili testy układ nie działał bo oddali samochód z błędem ESP. A możesz powiedzieć na czym polega różnica w takich pomiarach?
Dołączył: 16 Sie 2010 Posty: 914 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Pią 18 Wrz 2015, 19:53
No, jeśli układ działał to nie dziwota, że w kablach wszystko gra, a jeśli układ nie działał a w kablach wszystko OK tzn że trzeba szukać przyczyny gdzie indziej.
Istnieją urządzenia które można zapiąć na tydzień i rejestrują dane (ja takie mam ) i one pokazują dokładnie przyczynę _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Wysłany: Sob 19 Wrz 2015, 11:51
Dzisiaj chciałem pojechać do mechanika. Samochód nie odpalił. Lawetą zaciągnęli go. Na zgaszonym silniku mechanik pokręcił kierownicą a ona się obracała z "chrupotem". Dzisiaj wyciągają kolumnę kierowniczą. Podobno blokada kierownicy poleciała. Na wyświetlaczu STEERING NOT LOCKED. Dziwne tylko że clip nie pokazał żądnego błędu.
To możliwe że przez blokadę kierownicy nie mogłem odpalić samochodu ?
Te błędy które opisywałem wcześniej to też mogą być z tej przyczyny ?
