Dołączył: 16 Wrz 2015 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: scenik 2000 1.6 benzyna
Wysłany: Czw 01 Paź 2015, 19:58
dziwne objawy czy tak ma byc
witam mam taki problem i chcialbym sie dowiedziec czy to tak ma byc.a wiec posiadam scenika 1.6 z gazem i problem jest taki ze zatankowalem 20 litrow paliwa i jezdząc na gazie ubywa na kompie km i w tej chwili pali sie rezerwa czy to normalny objaw sprawdzalem w baku i paliwa jest sporo
Dołączył: 01 Wrz 2013 Posty: 114 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Vel Satis 2.0T Initiale
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 01 Paź 2015, 22:39
Re: ( Renault Scenic ) dziwne objawy czy tak ma byc
Wszystko jest OK. Ktos po prostu zaoszczedzil stowke przy montazu gazu i nie zalozyl tank floppera Jak dolejesz troche paliwa to wskaznik zacznie pokazywac to co jest w baku + to co dolales i znowu zacznie wskaznik jechac w dol, az do nastepnego tankowania
