( Renault Vel Satis ) 3.5 nie odpala
Predas
Posiadane auto: Renault VelSatis 3.5 2002
Wysłany: Pon 05 Paź 2015, 21:50
3.5 nie odpala
Witam .mam problem z odpaleniem Vel satis 3.5 v6 ,słychac cykniecia i to wszystko(na obydwu kartach) ,podejzewam rozrusznik -czytałem podobny temat na forum stad ten wniosek.Akumulator nowy wiec produ nie brakuje ,alternator zregenerowany .Czy da cos stukniecie w rozrusznik wtedy szczotki odpuszcza??dodam ze stoje za granica Polski na parkingu -2poziom .Nie moge tez odpuscic elektrycznego hamulca -komputer mowi ze jest uszkodzony!prosze o doradzenie .Gdzie sie dokladniej znajduje ten rozrusznik??czy w okolicach alteranatora ??a moze jakis przekaznik trzeba wymienic ??Pomocy!! Embarassed
Aby do Przodu
Mrozu555
Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 05 Paź 2015, 22:06
Re: ( Renault Vel Satis ) 3.5 nie odpala
Długo auto stało nieodpalane ?
Predas
Wysłany: Pon 05 Paź 2015, 22:17
najpierw stało jakis tydzien odpaliłem(juz z problemami-za 7razem) tylko chwile pochodziło wyłaczyłem i po 4-5dniach wracam i to co pisałem..
Aby do Przodu
Predas
Wysłany: Pon 05 Paź 2015, 22:20
jeszcze wczoraj wyjalem aku i porzadnie podladowałem ponad 13V bo to nowy.
Aby do Przodu
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 05 Paź 2015, 22:49
Rozrusznik masz dostępny od dołu samochodu. Musisz go podnieść i zdjąć płytę pod silnikiem
damianpieszko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Wto 06 Paź 2015, 09:10
Hamulec elektryczny i problem z wcześniejszym odpaleniem wskazuje na to że to rozładowany akumulator. Chyba że to zbieg okoliczności.
michalxm1
Posiadane auto: Peugeot 508SW 2.0hdi 163km 2012 , C3 II Exclusive 1,6 VTI
Piwa: 9/1
Wysłany: Wto 06 Paź 2015, 18:18
według opisu wskazuje na aku nowy też może się zepsuć,chyba żeby prąd sie tracił na kablach pomiedzy aku a rozrusznikiem. Sprawdź połączenia czy gdzieś nie skorodowały. Sprawdź też na kable czy odpali z innego auta. Hamulec można spuścić rączką która znajduje się pod tapicerka na dnie podłokietnika - mocno pociągnij. U mnie jak wyładowany był aku to migał wyświetlacz navi i lcd świecił jakby był przyciemniony.
pozdr
remikrad
Posiadane auto: ,Vel Satis 3,5 LPG
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 06 Paź 2015, 18:34
Włącz długie światła, jeżeli są to rozrusznik, może cewka elektro magnesu na nim, sprawdź mase na całej długości od klemy do śruby na budzie.
Zasłyszane: ,,Arkę zbudował amator, profesjonaliści zbudowali Titanica".
skee
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Vel Satis 3.5 Initiale Paris 2005
Piwa: 5/11
Wysłany: Wto 06 Paź 2015, 21:01
U siebie miałem ten problem, rozrusznik zabił się pyłem ze szczotek, przy probie odpalenia było wrażenie jakby coś nagle brało cały prąd i to charakterystyczne cyknięcie i przygasały kontrolki, aku szedł na zwarcie. Spróbuj w niego stuknąć, widać go po zrzuceniu dolotu na pasie przednim (klucze 7 i 10, 5 min roboty).
Predas
Wysłany: Wto 06 Paź 2015, 22:27
dziekuje wszystkim za podzielenie sie doswiadczeniem -napewno skorzystam ze wskazowek i poprobuje jutro,poniewaz caly czas w pracy bylem nie mialem za duzo czasu ale zajzalem i nadal to samo co opisywałem ,troche go probowalem wzruszyc przod tył ale trzyma mocno ,co dziwne po sprawdzeniu miernikiem na aku bylo juz tylko 12v i powoli rosło co 0,1v ,natomiast pobor to 0.03A wiec czary-mary sa nadal ,jutro porzadnie z innego auta na kablach dostanie prad i oby do przodu ,dzieki i pozdro dla wszystkich ,odezwe sie gdy zajda zmiany..
Aby do Przodu
kiki99
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ
Posiadane auto: PEUGEOT 407 2.0 HDI SEDAN 2009r
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 07 Paź 2015, 07:07
Wsadz inny dobry akumulator z duzym pradem rozruchowym. Nie odpalaj na kable bo jak masz swoj uszkodzony lub wyczerpany to i tak nic z tego. Jesli nie odpali to szukaj problemu w rozruszniku. Stawiam natomiast na akumulator bo moj ostatnio niby mial 12v i byl sprawny a dopiero wymiana na nowy egzemplarz rozwiazala problem z nieopalaniem.
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 07 Paź 2015, 08:38
To ze na mierniku ma 12v nic nie oznacza. Sprawdź do ilu spada w chwili próby odpalenia.
Predas
Wysłany: Sro 07 Paź 2015, 22:05
Juz jest dobrze ,podłaczony na kable inny akumulator i odpalony silnik.Nie rozumiem dlaczego tylko 2tygodnie wytrzymuje nowy aku futura 72 720 ,moze lepiej doplac i mozliwe najmocniejszy zamontowac co by ten rozruch byl pewniejszy.Poza tym zregeneruje rozrusznik i sprawdze kable masowe u mechanika gdy bede juz w Polsce .Pozdrawiam . Wink
Aby do Przodu
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 07 Paź 2015, 22:17
sprawdź pobór prądu na zamkniętym samochodzie po kilku minutach. Możliwe, że jest za duży i rozładowuje Ci akumulator. Takie rozładowywanie nie jest zdrowe dla akumulatora i może go uszkodzić
axa2zxz
Posiadane auto: Vel Satis 2.0T Initiale
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 08 Paź 2015, 11:08
Po kilku minutach na mierniku i tak bedzie za duzo. Nie wiem co tam chodzi ale calkowite wygaszenie systemow masz po sporym czasie, z tego co pamietam jak u siebie mierzylem to chyba po godzinie wszystko zeszlo do akceptowalnych wartosci.
18) EGR »
RenaultTalisman
62 900
109 000 km
RenaultScenic
69 900
81 000 km
RenaultGrand Scenic
73 990
81 000 km
RenaultMegane
54 900
75 000 km
RenaultEspace
84 990
109 000 km
