( Renault Scenic ) Nowe wtryski 1.9 scenic I lift
rafał1
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9 DCI 2002r.expression SPORTWAY
Piwa: 4/2
Wysłany: Sro 07 Paź 2015, 13:44
Witam zakupiłem drugi komplet wtrysków i mam pytanie czy muszę je kodować czy wystarczy sam montaż?
marekwodniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeszcze
Posiadane auto: Reno Clio 3 oraz Fluence 1,6 16 V
Piwa: 29/27
Wysłany: Sro 07 Paź 2015, 15:12
Nowe wtryski
Mój kolega nie kodował włożył odpalił auto i czekał aż wentylator się załączy .Spisz numery przed montażem .Jak nie będzie żle Clipem wpiszesz nowe.
gadu-gadu skype status
rafał1
Piwa: 4/2
Wysłany: Sro 07 Paź 2015, 15:30
Re: ( Renault Scenic ) Nowe wtryski 1.9 scenic I lift
Dziękuje a czy kolejność jest jakaś powiem ze pierwszy raz to będę robił czy jest bez znaczenia? Very Happy
marekwodniak
Piwa: 29/27
Wysłany: Sro 07 Paź 2015, 17:51
Nowe wtryski
Zacznij np od akumulatora to jest 1 wtrysk tak się liczy w renault .Zrób jeden na gotowo potem następne.Przy pierwszej próbie odpalania popuść nakrętki te przy wtryskach i zakręć aby odpowietrzyć. Wtyczki od wtrysków te elektryczne dopiero po tym wkładaj aby wtryski nie chodziły na sucho .Odpal i nie gazuj aż do włączenia wentylatora.Na początku może klekotać ale potem się uspokoi i dojdzie do normy.
rafał1
Piwa: 4/2
Wysłany: Sro 07 Paź 2015, 19:51
ok dziękuje . Czyli kolejność z czterech nie ma znaczenia .
marekwodniak
Piwa: 29/27
Wysłany: Sro 07 Paź 2015, 20:32
Nowe wtryski
Nie ma abyś tylko na dobre trafił.I były na pewno do twojego śilnika.
dodek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Sro 07 Paź 2015, 20:52
Wyłożenie kasy na nowe wtryskiwacze a później nie kodowanie wg mnie jest nielogiczne. Każdy robi jak uważa.
Pierwszy z brzegu cytat;
Kod ten odnosi się do cech charakterystycznych każdego wtryskiwacza, jak wartości przepływu, czasy reakcji oraz wydajność przy rożnych ciśnieniach. Oznaczenie wtryskiwacza stworzono po to, by umożliwić precyzyjne zarządzanie paliwem wtryskiwanym do każdego z cylindrów, oraz uzyskiwanie optymalnej wydajności pracy silnika oraz kalibrację jego układu sterowania (ECU) za pomocą układu wtryskowego. Cechy wtryskiwacza są kodowane na etapie produkcji, a następnie dołączane do wtryskiwacza. Wyprodukowanie identycznych wtryskiwaczy jest niestety niemożliwe, nawet w najwyższej klasy zakładzie produkcyjnym. Ze względu na to, że wtryskiwacze Common Rail działają przy bardzo wysokich ciśnieniach, najdrobniejsze różnice pomiędzy nimi mogą spowodować różnicę w ilości dostarczanego przez nie paliwa. Powoduje to obniżenie wydajności pracy silnika, co może wiązać się ze zmniejszeniem jego mocy oraz zwiększeniem emitowanego hałasu oraz dymienia.Ilość paliwa dostarczana przez wtryskiwacz jest proporcjonalna do czasu wtryskiwania (impulsu) oraz ciśnienia szyny. W związku z tym istnieje możliwość wyrównania różnic produkcyjnych poprzez zarządzanie czasem impulsu dla danego wtryskiwacza itd., itd.,
Po to zmieniam wtryski, żeby mi autko mniej spalało, równiej pracowało, fajnie rano paliło, było cichsze, mocniejsze, ekologiczniejsze, oszczędniejsze i co tam jeszcze
marekwodniak
Piwa: 29/27
Wysłany: Sro 07 Paź 2015, 21:17
Nowe wtryski
Jak nie będzie zadowolony z pracy śilnika zawsze może wtryski dopisać.Kolega mój nie dopisał i jest zadowolony .Uznał że szkoda kasy auto chodzi mu cicho i pali w normie .Zrobi jak zechce jak będzie pracował mu śilnik.Wiadomo po to jest kodowanie aby było jak najlepiej.
dodek
Piwa: 75/29
Wysłany: Sro 07 Paź 2015, 23:37
Re: Nowe wtryski
I tutaj się z Tobą zgadzam w 100%-tach Very Happy
A na oko, a raczej na ucho to się ustawiało zapłon w maluchu.
marekwodniak
Piwa: 29/27
Wysłany: Czw 08 Paź 2015, 00:07
Nowe wtryski
A chodzi zawsze o jedno o kasę .Kodowanie w ASO 300 zł.
rafał1
Piwa: 4/2
Wysłany: Czw 08 Paź 2015, 11:21
Dziękuje wszystkim . Nie chodzi o kasę tylko chce zrobić jak najlepiej i po prostu sam będę robił proszę o porady . Czyli z pisać z góry te numery zachowując duże i małe litery. A jaka silą dokręcić wtryski podpowie ktoś?
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 08 Paź 2015, 11:45
18-22Nm
__________________________
marekwodniak
Piwa: 29/27
Wysłany: Czw 08 Paź 2015, 13:10
Nowe wtryski
Rafał 1 nie miałem na myśli Ciebie że chodzi o kasę tylko mojego kolegę.Nie kodował i zadowolony jest.
rafał1
Piwa: 4/2
Wysłany: Czw 08 Paź 2015, 17:02
Oki spoko rozumiem. Czyli dokręcać miedzy 18 a 22 nm.Czy najpierw 18 a potem 22 nm Very Happy
marekwodniak
Piwa: 29/27
Wysłany: Pią 09 Paź 2015, 17:05
Nowe wtryski
Daj znać jak tam po wymianie.
RenaultMegane
46 900
118 000 km
RenaultGrand Espace
23 900
220 000 km
RenaultCaptur
57 997
35 000 km
RenaultMegane
30 900
102 000 km
RenaultCaptur
56 900
57 000 km
