Ostatnio elektryk naprawial mi alternator (wstawil tak naprawde drugi zregenerowany) i w tej chwili napiecie ladowania mam na pracujacym zimnym silniku( z wlaczonymi swiatlami i klimatyzacja) okolo 14,2 volt natomiast gdy sie silnik zagrzeje napiecie spada do wartosci miedzy 13,6 a 13,7 volt. Wydaje mi sie ze to odrobina za malo bo z tego co wiem prad ladowania powinien byc od 13.8 do 14.4 volt. Jak jest z ladowaniem u Was? Ma on niby informacje z ASO ze w przypadku alternatorow przy tych silnikach 3.5 prad ladowania wynosi od nawet od 13 do 14,4 volt i jest to normalne. Jest o co kruszyc kopie czy elektryk ma racje?
Dołączył: 07 Lut 2011 Posty: 252 Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia Posiadane auto: Vel Satis 3.5 Initiale Paris 2005
Piwa: 5/11
Wysłany: Czw 15 Paź 2015, 15:00
Re: ( Renault Vel Satis ) Prawidlowy prad ladowania Velsatis 3.5
Niedawno miałem taki sam problem, wymieniałem regulator napięcia i zakucie przewodu masowego silnika od strony aku. Przed tą operacją zniknęło mi zielone oko akumulatora a napięcie wynosiło ok 12.5V, znalazłem dwie usterki i napięcie nadal było niskie, tzn tak jak u Ciebie, przedział 13 do 14V. Zacząłem czytać i okazuje się że mamy alternator sterowany ECU silnika, komputer na bieżąco bada naładowane akumulatora i w razie potrzeby obniża napięcie aby go nie przeładować. Ma to chyba sens bo pomimo niskiego jak na standardy napięcia ładowania i krótkich odcinków, tj kilka km jednorazowo, trasy 10km+ co kilka dni, akumulator trzyma stabilne 12.6V a wskaźnik wrócił na zielone pole.
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 16 Paź 2015, 12:12
Versalka, dokładnie sterownik silnika steruje aktywnie regulatorem napięcia w alternatorze, monitoruje stopień naładowania akumulatora i jeśli ten jest naładowany, sterownik obniża napięcie generowane przez alternator.
Jeśli nie ma żadnych niepokojących objawów typu przygasanie świateł po włączeniu prądożernych odbiorników (ogrzewanie szyby, wentylator chłodnicy itp) to nie masz się czym przejmować.
Dołączył: 30 Wrz 2009 Posty: 105 Skąd jesteś (miejscowość / region): Oz Posiadane auto: Espace IV 2.0 DCI; C4 Picasso 1.6 HDI
Piwa: 5/2
Wysłany: Nie 18 Paź 2015, 13:56
Pozwolę się nie zgodzić z powyższymi opiniami. Miałem podobny problem w Espace IV. Po zepsuciu oryginalnego alternatora wymieniłem go na inny regenerowany. Napięcie ładowania wynosiło ok. 13.7 V. Spalił się po miesiącu, a że był na gwarancji został szybko naprawiony. Wymieniono w nim regulator napięcia, bo był uszkodzony.
Obecnie napięcie mam ok 14.1 V i nie spada po włączeniu wszelakich urządzeń w samochodzie.
Identycznie miałem w Kia Carnival. Tam alternator naprawiali mi chyba ze 4 razy i do puki napięcie ładowania było w okolicach 13.5 V długo nie wytrzymywał. Ostateczna naprawa spowodowała, że zaczął ładować 14,2 V i od tego momentu miałem już spokój.
Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 127 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: ,Vel Satis 3,5 LPG
Piwa: 6/3
Wysłany: Pon 19 Paź 2015, 21:08
A jest podział na alternatory przed i po liftingowe ?- ja się z takim nie spotkałem. Pozatym czy w Espace IV 3.5 był lifting i który tam wchodzi? _________________ Zasłyszane: ,,Arkę zbudował amator, profesjonaliści zbudowali Titanica".
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 20 Paź 2015, 19:59
Na sam alternator nie ale na regulator napięcia tak, poliftowy jest sterowany sygnałem PWM z ECU silnika.
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 20 Paź 2015, 20:02
Każdy ma prawo pozwolić sobie na niezgodzenie się z czyjąś opinią tylko trzeba podeprzeć się wiarygodnymi argumentami, w kolegi poście tego nie widzę.
