Dołączył: 27 Wrz 2015 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zamość Posiadane auto: Renault clio II 2003 r. 1,2
Wysłany: Czw 22 Paź 2015, 11:22
Tyne koło nie kręci
Witam! Mam takie pytanko odnośnie Clio II. dzisiaj wyjeżdżałam rano a raczej próbowałam wyjechać do pracy, okazało się że koło tylne się nie kręci, co może być przyczyną? właśnie czekam na mechanika i tak w międzyczasie postanowiłam zapytać na forum. przestało kręcić gdy wyjechałam na drogę z kamyków czy to możliwe że jakiś kamyk tam się dostał i blokuje?
Dołączył: 16 Sie 2010 Posty: 914 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Czw 22 Paź 2015, 12:14
Re: ( Renault Clio ) Tyne koło nie kręci
Najpewniej nie odpuścił ręczny. Jak było twarde (stałe) podłoże to tarcie było wystarczające żeby pokonać opór, jak wjechałeś w luźny teren od razu koło stanęło. Do przeglądnięcia linki i bębny z tyłu.
Dołączył: 12 Lip 2011 Posty: 659 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeszcze Posiadane auto: Reno Clio 3 oraz Fluence 1,6 16 V
Piwa: 29/27
Wysłany: Czw 22 Paź 2015, 13:00
tylne koło nie kręci .
Tak jak pisał kolega mogą szczęki trzymać,ściąg koło i postukaj bo bokach bęben to puszczą może być zatarta linka.Myśle że jak by łożysko się rozleciało to by koła nie trzymało .
Dołączył: 30 Maj 2011 Posty: 36 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy Posiadane auto: Clio 2, poj 1200cm2
Wysłany: Sro 09 Gru 2015, 23:07
Zablokowane koło
Miałem w poprzednim samochodzie coś podobnego. Przyczyną było odklejenie się z jednej szczęki hamulcowej okładziny która wsunęła się pomiędzy bęben (od środka) a dobrą szczękę hamulcową. Tak się wszystko zacisnęło że zablokowało na dobre koło.
Wysłany: Czw 10 Gru 2015, 09:55
Witam!
Koło nie kręciło, ponieważ szczęki hamulcowe zblokowały tzn trzeba było je wymienić były tak pordzewiały , że się rozpadły w drobny mak. Znajomy mechanik wymienił na nowe koszt usługi 50 zł , no i szczęki 85 zł. Obecnie jest ok.
