( Renault Megane ) Jak wlać płyn do spryskiwacza z tyłu
bubba23
Posiadane auto: Renault Megane 1,5 dci 2004r. kombi
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 22:36
Witam!
Może to głupie pytanie, ale juz zgłupiałam Smile
Gdzie w megance 1,5 dci 2005r. 100KM znajduje sie zbiornik plynu spryskiwacza klapy tylnej? Przeszukałam cały bagaznik, możliwe ze przeoczyłam, ale juz sama nie wiem. Ktos mi może pokazac drogę do tegoż tajemiczego miejsca? Z góry dziękuję Smile
dizel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Charbice Górne / Łódź
Posiadane auto: RENAULT CLIO II PH 2, 1,5 DCI
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 15 Paź 2009, 08:56
Re: ( Renault Megane ) Jak wlać płyn do spryskiwacza z tyłu
Z tego co wiem to w każdym aucie jest jeden zbiornik płynu do spryskiwaczy i znajduje się on pod maską. może poprostu gdzieś po drodze spadł wężyk doprowadzający płyn do tylnego spryskiwacza.
Pozdrawiam Smile
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Wto 10 Lis 2009, 22:58
W każdym nie, bo np. w polonezie są na pewno dwa zbiorniki, ale w Megane jest na pewno jeden, a wlew jest pod maską z lewej strony.
bubba23
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 15:39
Dzięki za odpowiedź, ale orienytuję sie gdzie jest zbiornik pod maską, kwestia tego, że nawet jak jest pełny to tylny spryskiwacz nie działa, może rzeczywiście gdzieś spadł wężyk, ale jak ja kobita mam go teraz znaleźć. dziekuje za odpowiedź i pozdrawiam Smile
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 16:05
U mnie wycieraczka tylna ładnie chodzi, ale nie zauważyłem czy płyn się wydostaje ze spryskiwaczy.
Czy jeżeli włączam spryskiwacze przedniej szyby to automatycznie spryskiwana jest tylna, czy trzeba coś jeszcze włączyć na tej dźwigni od wycieraczek Question
Ostatnio zmieniony przez archive_25 dnia Pon 09 Kwi 2012, 20:52, w całości zmieniany 1 raz
andrzejroberts
Posiadane auto: Renualt Megane II 1,9 dci Gtandetur
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 11:37
Pąpka spryskiwacza
Nie jeżeli włączasz spryskiwacz przedniej szyby to włączasz spryskiwacz przedniej szyby, wiadomo poprzez pociągnięcie dźwigni wycieraczek do siebie. Natomiast jak chcesz włączyć spryskiwacz tylnej szyby to przekręcasz to pokrętełko na dźwigni wycieraczek co uruchamia się wycieraczkę tylną z tym że jeszcze dalej i spryskiwacz działa gdy trzymasz je przekręcone gdyż ono jest na sprężynie i samo wraca do położenia włączonej wycieraczki z tyłu. Powodzenia w znalezieniu usterki wężyka doprowadzającego płyn do spryskiwacza tylnej szyby gdyż zbiorniczek jest jeden a dwie pompki. Smile
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 22:37
Dzięki za odp. Jutro sprawdzę jak ten spryskiwacz u mnie działa.
Ostatnio zmieniony przez archive_25 dnia Pon 09 Kwi 2012, 20:53, w całości zmieniany 1 raz
bubba23
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 15:32
dzięki drodzy forumowicze za wszelkie sugestie. Sukces, spryskiwacz tylnej szyby działa, nareszcie, okazało się że wężyk był załamany w jednym miejscu, mój dzielny brat pogrzebał po nitce do kłebka i dotarł. Pozdrawiam
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 17:05
Sprawdziłem działanie spryskiwacza i wycieraczek i wszystko u mnie działa tak jak opisał Andrzejroberts. Mam sprawną pompkę i żaden wężyk nie jest załamany. Duże dzięki za rady.
arsenalzuri
Posiadane auto: megane 3
Wysłany: Sro 28 Sie 2013, 12:13
w mazdzie 323 też były dwa Laughing
RenaultLaguna
25 000
240 000 km
RenaultEspace
13 500
246 000 km
8 990
2000r.
123 411 km
RenaultEspace
7 900
1998r.
217 493 km
RenaultClio
23 900
149 000 km
