Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 12 Gru 2015, 17:06
Re: ( Renault Clio ) Oświetlenie
H11, bez kanału to tylko położyć się przed autem i szukać żarówki na ,,macajewa,, Wcześniej trzeba odpiąć przednią część nadkola(tą poziomą pod zderzakiem.
Dołączył: 24 Sie 2010 Posty: 64 Skąd jesteś (miejscowość / region): nysa Posiadane auto: VW CADDY 2,0 SDI
Piwa: 0/8
Wysłany: Sob 12 Gru 2015, 19:36
czy mogę zastosować żarówki led H7,H4 w zamian za zwykłe i bez zmiany reflektorów/? Czy jest jakaś strata widoczności przy takiej zmianie? Jakie jest za i jakie przeciw.
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 13 Gru 2015, 16:36
Porównaj sobie żarówki H4,H7 i H11 to przestaniesz zadawać bzdurne pytania.
Piwa: 0/8
Wysłany: Nie 13 Gru 2015, 20:41
Dobrze rozumiem znaczenie tych oświetleń ,ale pytam czy można zastąpić dane żarówki w danym oświetleniu Jeżeli nie zrozumiałeś pytania to nie obrażaj innych . Prosiłem tylko o poradę czy H7 czy mogę zamienić na H7 LED itp Czy to tak trudno odpowiedzieć TAK LUB NIE ?Proszę o radę fachowców .
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 13 Gru 2015, 22:04
Najpierw określ się o co Ci biega bo pytasz o żarówki do przeciwmgielnych przednich, tam siedzą żarówki H11, potem pytasz o H7 a te siedzą w światłach mijania, masz zamiar jeszcze bardziej mieszać???
Poza tematem-pokaż wyraźnie, w którym miejscu cię obraziłem?
Co do ledów, każdą żarówkę można zastąpić ledową, co do efektu takiego odpustowego tuningu nie wypowiem się bo używam źródeł oświetlenia zgodnych i przewidzianych do danego typu oświetlenia.
Na koniec-H4 nie występują w tym aucie a też je z jakiegoś powodu umieściłeś w poście.
Piwa: 0/8
Wysłany: Nie 13 Gru 2015, 22:34
Za H4 przepraszam ,ale konkretnie chodziło mi o zmianę zwykłych żarówek na led. Za poradę dziękuję.Pytasz o co mi chodzi. Poprostu żarówki H7 palą mi się dosyć często .Na necie opisane jest że to sa dość wadliwe żarówki i dużo użytkowników wymienia na H7 LED .Wystąpiłem o poradę na forum czy jest to możliwe i czy nie zabiorą mi dowodu z tego powodu. Równiż chodzi o jakość światła i widoczność podczas jazdy w nocy.
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 13 Gru 2015, 22:45
Namieszałeś mistrzu konkretnie, pytałeś na początku o halogeny, potem H7,H4.
Co do palenia się H7-dla mnie to bzdura, mamy w domu Thalię 2003r. od nowości i wymieniałem w niej H7 nie więcej jak 4-5 razy(raz bo połasiłem się na niebieskie gó...wno z marketu, drugi raz po kolizji)
Żona jeździ Clio ponad rok i nie wsadzałem łap w reflektory ani razu. Podstawa żywotności żarówki to brak drgań reflektora, czyste/nieprzegrzane styki złącza żarówki, prawidłowe napięcie ładowania i żarówka markowa-to ostatnie niekoniecznie bo w warsztacie stosuję dla klientów czasami żarówki budżetowe w celu obniżenia kosztów i nie mam z tego powodu reklamacji.
Dołączył: 05 Maj 2011 Posty: 194 Skąd jesteś (miejscowość / region): WWA Posiadane auto: VW Jetta
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 09 Sty 2016, 17:11
Ledy ledom nierówne. Jak się bierze najtańsze badziewie z marketu (na które sam się naciąłeś) to skutki są takie, jakich sam doświadczyłeś. Ale jak bierzesz np. LEDrivingi z 5-letnią gwarancją i dodatkowym doświetlaniem zakrętów (i z homologacją oczywiście), to z odpustowym tuningiem nie ma już wiele wspólnego.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 09 Sty 2016, 22:04
Zauważyłeś, że autor pyta o żarówki, nie lampy???
Po poście autora wnioskuję, że istotne są koszty a Ty wylatujesz z lampami dziennymi za 900zł
Zamiaru wsadzania źródła LED w oryginalny reflektor przeciwmgielny (taki zamiar ma autor) nie skomentuję.
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 11 Lut 2016, 19:21
Rzeczywiście, aczkolwiek moja odp. nie odnosiła się do założyciela wątku, nie jego zresztą cytowałem. Wrzuciłem po prostu swoją uwagę na marginesie, do podobnej, pobocznej uwagi milejowa. Pozdrawiam
