Mam problem ze swoim Clio 1.2 8v 2004r
Ile powinno świecić się kresek od temperatury silnika bo u mnie ciągle świecą się dwie i zauważyłem że samochód więcej pali pomóżcie
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 13 Gru 2015, 16:40
Re: ( Renault Clio ) Odpowiednia temp silnika
Powinny świecić cztery. Sprawdź czy na postoju rozgrzeje się do właściwej temp, jeśli tak a po rozpoczęciu jazdy spadnie temp. to masz do wymiany termostat.
Tak zrobię wymienię termostat i powinno być Oki
A jeszcze pytanko nie wiesz może czy wymiana jest jakaś trudna pewnie nic trudnego bo to malutki silnik i wszędzie jest dostęp ale i tak wielkie dzięki za pomoc
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 13 Gru 2015, 19:45
Dostępny bez problemu, siedzi w plastikowym korpusie na lewym boku głowicy.
