( Renault Laguna ) Kontrolka ciśnienia kół
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
wiesiek1946
Posiadane auto: Laguna II 2001r ,1800; 16V
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 20:52
Wymieniłem koła na zimowe i po przejechaniu 10Km zapaliła się kontrolka (żółta ciśnienia kół) i kontrolka z napisem "SERV".
Nie jestem pewien czy tak ma być ,chyba system odczytuje błąd gdyż w kołach zimowych nie ma czujników ciśnienia w oponach(zaworach).
Nie jestem pewien czy mam rację -proszę o pomac .
Jeżdżę Laguną pierwszy sezon zimowy.
scenior2001
Posiadane auto: Renault, Megane-Scenic, Dynamique, 1.9 dci, 2001
Piwa: 4/8
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 08:36
Re: ( Renault Laguna ) Kontrolka ciśnienia kół
jezeli założyłes kola bez czujników, to dlatego własnie pali Ci się kontrolka kółSmile
wiesiek1946
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 20:40
Dzięki za podpowiedź.
Czy w takim razie należy w kołach zimowych założyć również czujniki ciśnienia. Musiałbym je przełożyć z kół letnich.
Czy tak nal;eży zrobić ?
scenior2001
Piwa: 4/8
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 22:25
to zależy od Ciebie, ja osobiscie odradzam jakiekolwiek przekladanie, bo rozumiem że masz dwa komplety felg, jedne na zime, drugie na lato
generalnie ja osobiscie z czujnikami mam same problemy, dlatego z nich zrezygnowalem, chodzi o to ze przy przekladaniu lub zmianie opon łatwo je uszkodzic, a jesli nie uszkodzisz, a juz maja swoj wiek, to moga sie rozszczelnic na styku z felga
a nowy czujnik to koszt kolo 150 zł, ale to nie wszystko, nowy czujnik trzeba zaprogramowac, zeby byl wykryty, a to robia raczej tylko ASO, koszt kolejne około 150zł,
dlatego jak mi jeden czujnik sie popsul, to sobie podarowałem i zalozylem normalny wentyl, wtedy oczywiscie pala sie kontrolki, ale w niektorych modelach mozna dezaktywowac funkcje sprawdzania cisnienia, wtedy kontrolki sie nie pala
takze czujniki sa fajne, napewno zapewniaja dodatkowe bezpieczenstwo, ale jak sie popsuja to trzeba troche kaski wylozyc
wiesiek1946
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 22:58
Serdeczne dzięki za obszerną opinię.
W takim razie zostawię tak jak jest. Trzba tylko częściej kontrolować w okresie zimowym ciśnienie kół,dla większego bezpieczeństwa.
Pozdrawiam-wiesiek1946 Smile Smile
hill-46
Wysłany: Sro 03 Gru 2008, 20:18
autko te po zamianie felg z czujnikami należy zaprogramować co w serwisie kosztuje 120zł.Podmieniłem takie felgi ,ale zrezygnowałem z wizyty w serwisie.Komputer ich nie wykrywa i nic się nie dzieje
DriVeR83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: Renault Laguna II 1,9 Cdi GrandTour , 2001
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 19:50
Ja własnie kupiłem Lagune na stałowkach 16 cali, i mam na lato alu 17 z czujnikami.
Ale jak widzę może być problem Smile
DriVeR
krisf
Posiadane auto: G.Scenic II,2.0 16v,automat,2004r
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 22:27
Czy koło zapasowe tez musi posiadać czujnik?Da się jeżdzić bez czujnika? Grand Scenic który nabyłem fabrycznie posiadał zestaw naprawczy, ja chcę dokupić koło zapasowe.
scenior2001
Piwa: 4/8
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 17:23
nie musi, natomiast w przypadku zmiany na zapas, bedzie sie paliła kontrolka sugerująca że nia masz koła, ale to robi, przeciez to tylko na chwile
dodek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 18:57
Jeśli koło będzie jeździć w bagażniku -> nie pokaże braku koła tylko małe ciśnienie - będzie mrugać.
medrek
Posiadane auto: Renault Laguna II 1.8 - 2001 kombi
Wysłany: Sro 08 Cze 2011, 07:49
u mnie to samo wczoraj wymieniłem koła i na poczatku zniknely 3 koła na wyswietlaczu a za chwile czwarte,czyli jest samochod bez kół na wyświetlaczu i do tego żółta kontrolka -opona świeci czyli nie ma się co martwić tylko jeżdżic,chociaż wulkanizator powiedział ze pozakładał zaworki na koła ,może małe ciśnienie 2.2 we wszystkich kołach
emerytxxl
Skąd jesteś (miejscowość / region): renault laguna2
Posiadane auto: kombi 1.9dci
Wysłany: Czw 21 Lut 2013, 19:14
Zamiana kół.
Jeżeli mogę wtrącić ja też wymieniłem koła letnie na zimowe 17na 16 i obydwa komplety mają założone czujniki.i dopiero narobiłem sobie komputer zaczął tak wisiować że już zaczął świecić na czerwono, w każdym kole pokazywał takie kosmosowe ciśnienie że szok.Po namowie znajomego koła nabilem azotem i jak ręką odjął,ciśnienie trzyma idealnie i kom. się uspokoił.
tomcio1299
Posiadane auto: Renault,Espace,IV,2,2 DCI
Wysłany: Pon 30 Gru 2013, 22:32
Jak są dwa zestawy kół z czujnikami to w komputerze można ustawić numery czujników na zestaw letni i zestaw zimowy i powinien sam rozpoznać odpowiedni zestaw ewentualnie można go w kompie przełączyć na okres lato i zima a przy wymianie czujnika warto sobie zapisać nr. czujnika .
Kiedyś Laguna I Espace III teraz Espace IV.
Bawię się Clipem.
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 11 Sty 2014, 14:35
Warto koła z czujnikami pompować azotem bo wtedy czujniki dłużej żyją.
A wiem to z własnego doświadczenia,w pierwszej renówce nie wiedziałem
vinci007
Skąd jesteś (miejscowość / region): sochaczew
Posiadane auto: Scenic rx4
Wysłany: Nie 23 Lis 2014, 17:45
Wyłaczenie czujnikow cisnienia w kolach Scenic 1.9dci rx4
Witam!
Jak wyłączyć czujniki w kołach za pomoca Clipa w Renault Scvenic RX4 1.9dci?
Czujnika działały mi bez problemowo 2lata teraz zaczynaja troche wariowac i pali mi sie kontrolka pomaranczowa na desce, jedna oponka miga i jednej z tyłu wcale nie widzi. Prosze o porade.
Sam naprawiam.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Laguna »
Opinie o samochodach Renault Laguna - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
RenaultScenic
15 800
240 000 km
RenaultMegane
57 900
58 000 km
RenaultKadjar
86 990
15 000 km
RenaultMegane
28 900
174 278 km
RenaultKadjar
94 900
32 000 km
