Dołączył: 05 Sty 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Renault Laguna II FL Grandtour 1.9 DCI 2006
Wysłany: Wto 05 Sty 2016, 17:34
Renault Laguna II FL 06 problem z elektryką
Witam wszystkich!
Chciałem pochwalić się (ponarzekać) swoimi przejściami z moim samochodzikiem (Renault Laguna II FL 06), może komuś się przyda?
Problemy zaczęły się na przełomie września/października 2015, zostawiłem autko z włączonymi ksenonami zdarza się czasem każdemu. Po 12 godzinach oczywiście zgasły ksenony (pewnie i wcześniej), wysysając życie z akumulatora do cna. Oczywiście odpalił na kable migiem, potem traska 50 km, następnego dnia rano dziwna rzecz, nie działa nawiew i wyrzuca błąd "check hand brake" i stop na zmianę (ręczny był naprawiany 3 dni wcześniej). Jadę 10 km i jeszcze raz na poboczu odpalam, błąd dalej trwa, lecz działa nawiew. Przez dwa tygodnie muszę dwa razy odpalać silnik, żeby mieć nawiew, po dwóch tygodniach samochód odmówił posłuszeństwa zupełnie i nie chciał kręcić w ogóle słychać było tylko charakterystyczne "cykanie". Diagnoza: akumulator zdechł - stary był miał prawo. Wymiana akumulatora - nawiew gra, ręczny nie, ale generalnie ciepło to malina. Przez miesiąc około. Zaczęło się znowu od braku nawiewu, potem doszły problemy z uruchomieniem. Aku na reklamacje, "Panie działa ideał, ładowanie leży." - sprawdziłem napięcie ładowania 11.88 V niby mało, ale nie na tyle, żeby akumulator po 12 godzinach rozładować do zera, pobór mocy rzędu 0.11 - 0.13. No, ale dobra, jeżdżę do pracy po 100 km dziennie i muszę czymś jeździć. Nowe ładowanie, i wszystko znowu gra, oczywiście oprócz cholernego ręcznego, ale spokój z odpalaniem. Przez kolejny miesiąc oczywiście. Znowu problemy z odpaleniem, wkurzyłem się konkretnie, jadę do elektryka na komputer, pokasował błędy (21.12.15) i przez 5 godzin szukał zwarcia czy jakiejkolwiek przyczyny całego zamieszania, werdykt - akumulator. Kolejna reklamacja tym razem już nie odpuściłem i kazałem zajrzeć o co chodzi, pukali się w głowę (no bo jak akumulator dwa miesiące i już nie działa ), ale sprawdzili i nagle szok - nie ma wody w akumulatorze dodam, że nie czułem żadnego specjalnego zapachu kwasu więc sam się nie spodziewałem, no, ale cóż zalali wodę i przysięgali, że to na pewno nie to i mam szukać dalej przyczyny. Do domu wróciłem spokojnie po nocy zdechł kompletnie z napięciem 8 V, znowu na reklamację i wreszcie dostałem nowy tym razem sprawny akumulator. Jadę do pracy po raz kolejny, z ciekawości wyszedłem i spróbowałem odpalić, a tu znowu lipa, radio gra, nawiew jest, światła elegancko świecą, nie odpala znowu , laweta do mechanika kolejna, żeby zdążyć przed świętami jeszcze coś naprawić, diagnoza szybka bo jeśli nie ładowanie i akumulator to pewnie rozrusznik, dziś nic się nie zrobi jeszcze może jutro. Wigilia - zjawiam się rano po dobie, zmęczony jak cholera, w warsztacie, moja renówka - zdjęte koło, wisi w górze, a młody mechanik niczym młody ginekolog próbuje wyrwać rozrusznik przez szparę niewiele aczkolwiek większą od nieforemnego rozrusznika - krótko - czarna rozpacz... Udało się, ba nawet gdzieś jakiś warsztat wymienił uszkodzoną cewkę rozrusznika, zamontowali na szybko (raptem godzina) bo już 14 a do 14.30 pracują i próba odpalenia i.... Nic. Dalej te durne cykanie. O co chodzi Cenne minuty mijają, ale cykanie nie chce się poddać, po kolei wszystkie bezpieczniki sprawne. Napatoczył się przez przypadek jakiś człowieczek z naprzeciwka który wykonuje badania diagnostyczne, usłyszał cykanie i podpowiedział, że na akumulatorze jest też bezpiecznik mostkowy który może coś takiego robić, on u siebie szukał tego dwa dni. Bezpiecznik wyjęty - samochód odpala 5 minut przed zamkniętym warsztatem - świąteczny cud
Tak zakończyły się moje przygody z elektryką francuską, mam nadzieje, że komuś się przyda.
Pozdrawiam, Marcin.
P.S. Mój pierwszy post
Dołączył: 21 Maj 2010 Posty: 80 Skąd jesteś (miejscowość / region): Watford Posiadane auto: Renault Laguna 2 Kombi 1.8
Wysłany: Pon 29 Lut 2016, 12:22
Re: ( Renault Laguna ) Renault Laguna II FL 06 problem z elektryką
Witam kolege Lagunowicza.
Nie jestem elektrykiem, ale sporo doswiadczenia mam i powiem tyle, ze projektanci po to montuja bezpieczniki, zeby zabezpieczane nim urzadzenie sie nie zjaralo w przypadku zbyt duzego pradu, a tylko sam bezpiecznik.
Wobec tego nie wiem, czy wyjmowanie bezpiecznika to jest dobre wyjscie. Jesli Lala chodzi bez bezpiecznika - to na moje skromne oko albo ten bezpiecznik wlasnie poszedl, albo ma skorodowane/zasniedziale nozki (do oczyszczenia papierem sciernym, gradacja 200 gdzies tak), albo styki w puszce (tu przydaje sie plyn do czyszczenia stykow + szczotkowanie).
Chyba, ze cos zle zrozumialem i bezpiecznik masz juz zmieniony
Wysłany: Sro 02 Mar 2016, 06:43
Szczerze mówiąc to nie wymieniłem go, nie widzę żadnej różnicy z takim podpięciem 'na krótko', a jak coś działa to nie chce tego zmieniać. A bezpiecznik to trup kompletny.
Dołączył: 27 Lut 2016 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: brak
Wysłany: Pon 07 Mar 2016, 17:55
ja też nie widzę sensu wymieniania czegoś, co dobrze działa fajnie, że opowiedziałeś o swoich przejściach z autem, na pewno będą takie info przydatne dla wielu forumowiczów
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Oceń swoje auto
