Dołączył: 12 Wrz 2015 Posty: 339 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 06 Sty 2016, 17:02
Czujnik ciśnienia oleju 3.0dci
Panowie i Panie gdzie w 3.0dci znajduje się czujnik ciśnienia oleju silnikowego bo chwilami mi się zapala błąd. Zaczęło się od wymiany chłodnicy silnika i zastanawiam się czy np. nie pociagnalem za wiązkę od czujnika i teraz raz na jakiś czas nie styka lub nie zalałem płynem wiązki.
Piwa: 12/0
Wysłany: Pią 08 Sty 2016, 21:05
Re: ( Renault Vel Satis ) Czujnik ciśnienia oleju 3.0dci
Dla potomnych czujnik ciśnienia oleju znajduje się od przodu silnika pod kolektorem wydechowym. Jest dobrze widoczny, dochodzi do niego kabel 1 żyłowy. U mnie się zsunał i dlatego zapalał się błąd. Zastanawia mnie tylko dlaczego po lekkim dodaniu gazu gasła kontrolka.
Mam ten sam problem w 2.0T. W serwisie wymienili mi przewód od czujnika.Dalej to samo.Jakieś pomysły? _________________ Same konkrety to podstawa wyjaśnienia problemu !
