Dołączył: 26 Sie 2010 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Płoty/Lubuskie Posiadane auto: Renault Scenic 1,9dTi 1999r./Stilo 19 JTD 85 kW 2002 r.
Wysłany: Sob 23 Sty 2016, 20:00
Odcięcie mocy - błąd P 1111.
Witam wszystkich.
Jestem szczęśliwym posiadaczem Scenica 1.9dTi 98KM z 1999 r. i od pewnego czasu zaczęły mi się problemy z odcinaniem mocy podczas jazdy tzn; jak jest mokro lub popada deszcz to po odpaleniu mam ograniczone obroty do 1500 obr./min. i zapala się kontrolka świec żarowych. Problem miałem również latem jak samochód postał 4 dni bez odpalania i jazdy ,ale po przejechaniu 5 km zaskoczył i wszystko było dobrze aż do teraz. Po podłączeniu komputera (KTS 650) wyskakuje błąd P 1111 który wskazuje na błąd czujnika pedału gazu. Przełożyłem czujnik z drugiego takiego samego Scenica i po pewnym czasie usterka wróciła. Jako że jestem mechanikiem to przejrzałem i zakonserwowałem połączenia i złącza elektryczne w komorze silnika, sprawdziłem też wysterowanie pompy wtryskowej i wszystko było ok.
Może ktoś miał taki przypadek lub objawy i posłuży pomocą bo moje pomysły się kończą. Myślałem też o wymianie pompy wtryskowej lub następnego czujnika ale przez ostatnie 3 dni było ok aż do dzisiaj. Będę wdzięczny za pomoc i wymianę zdań co może doprowadzi do rozwiązania problemów.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów i posiadaczy renówek.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
