Dołączył: 26 Sty 2016 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wieluń Posiadane auto: brak
Wysłany: Wto 26 Sty 2016, 18:17
Gdzie znajduje się pompa abs i sterownik ? Renault Master II
Witam wszystkich forumowiczów.
Zamierzam kupić Renault Master 2.5 2006 rok i mianowicie mam mały problem. Oglądałem dwa auta i podobno obydwa mają system ABS. W jednym przed odpaleniem pali się kontrolka sprawdzająca system abs więc według mojego rozumowania abs jest zamontowany.
W drugim pojeździe nie pali się taka kontrolka wcale więc wnioskuje że w tym aucie nie jest zamontowany abs.
Następna sprawa jest taka że zarówno w jednym aucie jak i w drugim nie mogę zlokalizować pompy abs po otwarciu maski. Idą tylko dwa przewody hamulcowe od pompy hamulca w dół ściany grodziowej o potem gdzieś do tyłu auta i pompy abs nie widać zarówno w tym aucie które ma ABS jak i w tym w którym mam wątpliwości.
W większości aut po otwarciu maski pompę można zlokalizować bez problemu, w tym aucie nie mogę się doszukać więc mam spory mętlik w głowie więc zgłaszam się do was o pomoc.
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 26 Sty 2016, 19:46
Re: Gdzie znajduje się pompa abs i sterownik ? Renault Master II
Master to nie większość aut tylko Master. Lecisz po przewodach z pompy hamulcowej i na końcu odnajdujesz modulator ABS ze sterownikiem. Po otwarciu maski nie widać go bo siedzi pod podłogą (widoczny po wejściu pod auto.
Wszystkie auta wyprodukowane po 2004 roku mają standardowo ABS, jeśli kontrolka nie świeci to ktoś ją celowo zneutralizował żeby nie kłuła w oczy i nie zdradzała uszkodzenia ABS.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 27 Sty 2016, 19:35
Re: ( Renault Master ) Gdzie znajduje się pompa abs i sterownik ? Renault Master II
Niewyraźnie napisałem?,,Wszystkie auta,, To wymóg unijny i od 2004r. nowe auto bez ABS nie przejdzie homologacji.
Wysłany: Czw 28 Sty 2016, 23:55
Dziękuje za informacje, dużo mi pomogliście, auto faktycznie ma ABS pod podłogą.
Ale z tym ABS w standardzie po 2004 roku we wszystkich pojazdach nie mogę się tak do końca zgodzić.
Dotyczy to może Opla Movano i Renault Master ale na przykład w Iveco to chyba jest jakoś inaczej, mianowicie mam też Iveco Daily 2008 rok 3.0 i w standardzie nie ma ani ABS ani nawet poduszki powietrznej, ale jest klimatyzacja .
Nie ma również żadnych oznak takiej instalacji lub chodź by nawet koronek na piaście i czujników abs, co świadczyło by o tym że od nowości nie było wyposażone.
Wiem że może schodzę z tematu, możecie to potraktować jako ciekawostkę.
Dołączył: 05 Lis 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Opel Movano
Wysłany: Nie 05 Lis 2017, 12:11
Z góry dziękuje za odp i pozdrawiam
Cześć, czy udało Ci się ustalić co było problemem braku aktywnej kontrolki ABS? Mam ten sam problem w aucie,które już kupiłem - nie świeci się w ogóle kontrolka ABS (nawet na chwilę)... A auto to Opel Movano.
Dołączył: 27 Gru 2008 Posty: 39 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom Posiadane auto: OPEL MOVANO 2.5 CDTI 120km 2005r
Wysłany: Pon 03 Gru 2018, 18:00
I powiedz mi kolego czy odnalazłeś tą pompę i sterownik ABS, pytam gdyż mam podobny problem z tym że mi się raz świeci ABS najczęściej gdy zimno a czasami zgaśnie. Wymieniłem 2 czujniki z przodu i znowu świeci kontrolka a modułu za nic nie mogę odnaleźć. Gdzie to dokładnie szukać? Mój samochód to OPEL MOVANO 2.5 CDTI 2005r
