( Renault Vel Satis ) lampka podsufitki
mefi28vel
Posiadane auto: Vel Satis 3.5 v6 Initiale 2002 r
Wysłany: Czw 28 Sty 2016, 22:29
lampka podsufitki
Witam mialby ktos Zdiecie dobrej jakosci calej lampki chodzi mi o tył z tymi sciezkami bo po kombinacji z ledami teraz mi nie zapala swiatel po otworzeniu dzwi . gdzies chyba ktores z tych blaszek gdzies zle wygielem . mile widziana tez fotka kostki z kablami bo wg instrukcji jest chyba innaczej niz ja mam .
9 SATI 9
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Vel Satis 3,5 V6 Pb + LPG Initiale Paris
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 13 Kwi 2016, 18:30
Re: ( Renault Vel Satis ) lampka podsufitki
Jutro postaram sie fote dac, masz moze schemat pinow i rozpiske co i z czego jest zasilane?
mefi28vel
Wysłany: Sro 13 Kwi 2016, 20:19
juz ogarnelem foto od innej osoby pod mienilem lamke z innego auta i dalej nie dziala mi ze sie zapala pod sufitem jak np otworze drzwi nogi i dzwi sie pala normalnie gora nic ... nie wiem byc moze ledow za duzo dalem lub jakies skopane sa i problemy robia w weekend po wzucam orginalne zarowki
9 SATI 9
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 13 Kwi 2016, 20:51
Zachowales biegunowosc przy ledach?
Mrozu555
Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 14 Kwi 2016, 16:50
Sugerowałem to na pw koledze Wink Ja u siebie założyłem ledy i nie ma z nimi żadnego problemu.
9 SATI 9
Piwa: 7/2
Wysłany: Czw 14 Kwi 2016, 17:18
Mrozu masz moze rozpiske pinow lampki z podsufitki tej od kierowcy?
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 14 Kwi 2016, 17:24
Niestety nie mam. Dodatkowo zmieniłem lampki na takie z Laguny 3 gdzie jest inna kostka więc u mnie już nie ma fabrycznej kostki.
9 SATI 9
Piwa: 7/2
Wysłany: Czw 14 Kwi 2016, 21:15
Mam zamiar zrobic to samo... w L3 sa 4 piny a w Velu 5, sciagnalem sobie rozpiske z L3 ale nie wiem jak to wyglada w Velu? Dziala Ci lampka z L3?
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 14 Kwi 2016, 21:39
Działa, założone mam zarówno z przodu jak i z tyłu. 5 pin o ile pamiętam był od ściemniacza którego teraz nie mam. Robiłem to bez żadnych schematów. Patrzyłem który pin gdzie idzie w starej lampce i szukałem tego samego w nowej Smile Jedynie to co nie pasuje w tych lampkach przy zakładaniu do velka to grubość podsufitki lub w L3 w podsufitce jest coś co ją pogrubia.
9 SATI 9
Piwa: 7/2
Wysłany: Pią 15 Kwi 2016, 17:42
Grubosc podsufitki juz ogarnalem ( dokrecilem aluminiowe blaszki do lampy ) gorzej z podlaczeniem. Tylna lampke zostawie na razie w orginale.
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Pią 15 Kwi 2016, 18:14
Banalna modyfikacja a srodek wyglada duzo mlodziej
9 SATI 9
Piwa: 7/2
Wysłany: Pią 15 Kwi 2016, 18:46
Jeszcze nie zrobilem z przodu, musze sie a to zabrac zeby zobaczyc jak to bedzie wygladalo.
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Pią 15 Kwi 2016, 18:56
Wsadz od razu ledy Wink
9 SATI 9
Piwa: 7/2
Wysłany: Czw 21 Kwi 2016, 19:57
Mrozu mozesz opisac jak zapalaja sie lampki?
otwarcie drzwi: zapalaja sie wszystkie trz, off wylacza wszystko dwa pozostale przyciski nie reaguja
po zamknieciu drzwi: dwa male wylaczniki zapalaja kazda lapke z osobna ( bez srodkowej ) srodkowa zapalana na swoim przelaczniku razem z dwoma malymi, off wylacza srodkowa a dwie male da sie zapalic z wylacznikow
led od podswietlenia jak? po wlozeniu karty?
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 21 Kwi 2016, 20:33
U mnie dokładnie działają tak jak opisałeś. Nie zwróciłem uwagi kiedy zapala się podświetlenie wlaczników.
18) EGR »
RenaultGrand Scenic
32 900
205 000 km
RenaultKadjar
63 850
119 700 km
RenaultMegane
36 990
111 000 km
RenaultMegane
63 800
14 990 km
RenaultKadjar
51 900
177 000 km
