Witam serdecznie, problem jest taki że hamulce po hamowaniu mają problem z odpuszczeniem przez co się grzeją. Chcę się za to zabrać, ale pytanie takie jaka jest szansa że wyczyszczenie samych prowadnic pomoże? Czy może to być również wina zapieczonych tłoczków w środku zacisku?
Re: ( Renault Scenic ) Hamulce nie odpuszczają. Tłoczek czy prowadnice?
Rozwiązanie szybkie
Rozbierasz zacisk i przemywasz rozpuszczalnikiem prowadnice (jak jest rdza to drobniutki papier ścierny) potem nowy smar i już . Jeśli chodzi o tłoczki to jak gumy są ok i jest pod nimi czysty smar to wstrzykujesz strzykawką troszkę płynu hamulcowego (zimą smar gęstnieje a płyn go rozpuszcza w każdej temperaturze) Potem trochę wciskasz tłoczek składasz i przed pierwszą jazdą naciskasz pedał hamulca 7 razy (dla pewności) i będzie ok. Goszej jak są uszkodzone osłony tłoczków i tłoczki są brudne lub co gorsza zardzewiałe _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Jakie urządzenie ? Jeśli chodzi o przód to rozbierasz zacisk uchylasz gumę i wstrzykujesz płyn hamulcowy (trochę) potem bierzesz dwa młotki łapiesz za metal a z trzonków robisz dźwignię opierając koniec o tłoczek i część o zacisk.
Spokojnie wciśniesz a tylne tłoczki się wkręca i wystarczy duży śrubokręt lub nawet przecinak _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
