Witam mam małe pytanko .Co może być przyczyną metalicznego dżwięku przy odpalaniu zimnego silnika. Lekkie dodanie gazu problem mija. Może ktoś z kolegów miał podobny problem .pozdrwiam..
Dołączył: 16 Sie 2010 Posty: 914 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Pon 08 Lut 2016, 13:54
Re: ( Renault Scenic ) Popiskiwanie przy odpalaniu zimnego silnika
Może piszczeć każda z rolek na pasku akcesoriów. Najprościej, to zdejmij pasek wieloklinowy i odpal silnik na moment, od razu będziesz wiedział gdzie szukać. Nie wiem jak u Ciebie ale np w Trafiku (przynajmniej teoretycznie) wszystkie rolki włącznie ze sprzęgłem alternatora, o którym mówił poprzednik powinno się wymieniać co 150 tys..
Dołączył: 23 Lut 2015 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Renault Scenic I EX 1.9dCI 102kM (JA05) 2001
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 11 Lut 2016, 11:19
Ja proponuję koledze dać komuś auto do odpalania i samemu dobrze posłuchać skąd idzie odgłos.
U mnie dziwne metaliczne dźwięki następnego dnia zamieniły się w gorsze tyrkania i chrubotania, które pojawiały się przy każdej próbie odpalenia samochodu. Na początku można było się wystraszyć. Miałam wrażenie, że jakaś śrubka lata mi po samochodzie. Szło od paska alternatora, a dokładniej gdzieś koło sprężyny jaką tam dostrzec można było -Napinacz? Mechanik stwierdził, że to "wolnobieżka". Nie wiem jak wy chłopaki, ale do kobiet to trzeba bardziej fachowymi nazwami, aby sobie w google wystukała co to jest i za ile!
Koło pasowe alternatora. Zapłaciłam coś ok 150zł, zabrałam starą część i autko cichutko śmiga
