( Renault Vel Satis ) Vel Satis 3,0 dci szarpanie i nierówna praca silnika
plaster500
Skąd jesteś (miejscowość / region): chełm
Posiadane auto: Velsatis 3,0 Dci 2002r
Wysłany: Wto 16 Lut 2016, 15:35
Witam wszystkich. Mam problem ze swoim Vel Satisem 3,0 dci chodzi o szarpania gdy samochód się rozgrzeje, autko odpala bez problemu na zimnym silniku jak i na ciepłym wymienione wężyki paliwowe filtr paliwa i nic nie pomogło. Zauważyłem ze jak zacisnę przewód od powrotu paliwa do zbiornika to autko zaczyna pracować idealnie. Co może być przyczyną takiej pracy???
Ostatnio zmieniony przez plaster500 dnia Wto 16 Lut 2016, 16:22, w całości zmieniany 1 raz
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Wto 16 Lut 2016, 16:06
Re: ( Renault Vel Satis ) Vel Satis 3,0 dci szarpanie i nierówna praca silnika
Popraw treść tematu i nie pisz słowotokiem, bo nie chce się tego czytać
archive_63
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0 Renault Clio II 1.5 dCi
Piwa: 15/16
Wysłany: Wto 16 Lut 2016, 18:24
Może na początek wymień gruszkę,w niej jest zaworek zwrotny.
Może padł i paliwo się cofa. Jak chcesz taniej,to kup sam zaworek zwrotny i wstaw go za gruszką.
Powinno pomóc.
michalxm1
Posiadane auto: Peugeot 508SW 2.0hdi 163km 2012 , C3 II Exclusive 1,6 VTI
Piwa: 9/1
Wysłany: Wto 16 Lut 2016, 18:29
tu mamy forum o autach i jak ktoś nie da jakiś znaków interpunkcyjnych to nie powinno sie go upominać czy zwracać uwagi, tylko pomagać i wspierać, a Twoja odpowiedz z pewnością mu w niczym nie pomogła.
pozdrawiam
plaster500
Wysłany: Wto 16 Lut 2016, 18:33
gruszka wymienona pecherzyki powietrza wyeliminowane a nie rowna praca została dodam ze podczas jazdy jak dodaje gazu dymi na czarno a jak jest zimny rano i jak odpale to jakis taki siwawo niebieski dym z rury na wolnych obrotach
plaster500
Wysłany: Sro 17 Lut 2016, 10:00
Podpowiedzcie koledzy co może być przyczyną??
Mrozu555
Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 18 Lut 2016, 19:08
Odepnij przepływomierz i przejedź się baz niego. Silnik będzie w trybie awaryjnym i nie będzie miało normalnej mocy.
johnyteksass
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nettetal-Niemcy
Posiadane auto: Vel Satis 3.0 D V6 Initiale 2003
Piwa: 15/7
Wysłany: Sro 27 Kwi 2016, 20:03
zaslep EGR i powinno wszystko byc w normie.... Confused
Cokolwiek robisz,rób mądrze i oczekuj końca,,,
krull
Posiadane auto: Renault, Vel Satis, 3000, 2002
Wysłany: Pią 29 Kwi 2016, 00:22
Mam to samo. Vel Satis 3.0 rocznik 2002. W przepływomierzu były śmieci. Oczyściłem mechanicznie. Potem skasowałem błędy, których nie było. I zadziałało. Jedzie jak nowy.
krull
Wysłany: Wto 03 Maj 2016, 23:40
Ale to chyba nie było to. Bo następnego dnia znów to samo. Szarpie i nie jedzie szybko. Zdjąłem te wszystkie plastiki z silnika, i przeczyściłem wszystkie kostki elektryczne. Odpukać, już od 3 dni jedzie jak burza.
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 03 Maj 2016, 23:57
Może być uszkodzony zawór egr - można go zaślepić. Może też przycinać się zawór w turbinie, a równie dobrze może być przypchany filtr paliwa
krull
Wysłany: Sro 04 Maj 2016, 01:05
Ale przy tym wszystkim poruszałem wszystkimi kostkami elektryki, szczególnie tą białą od pompy. Może to być to.
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 04 Maj 2016, 07:19
Ta biała to nie jest od pompy Wink
krull
Wysłany: Czw 05 Maj 2016, 00:37
Wszystkie oczyściłem, która jest od pompy?
krull
Wysłany: Czw 05 Maj 2016, 00:38
Mrozu555 napisał:
Ta biała to nie jest od pompy ;)
Która jest od pompy?
18) EGR »
RenaultKangoo
14 800
167 000 km
RenaultMegane
58 900
86 000 km
RenaultGrand Scenic
31 800
200 000 km
RenaultMegane
20 900
163 510 km
RenaultLaguna
13 400
199 000 km
