Dołączył: 12 Kwi 2011 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Renault VelSatis 3.5 2002
Wysłany: Nie 21 Lut 2016, 11:45
Pobor Pradu
Mam taki przypadek ze cos bierze prad ,choc nie wykazuje tego miernik .Po zamknieciu auta karta i otwarta klapa przod pomiar na aku 12.08V (jest to za malo) oczywiscie wiem ,po zdjeciu klemy minusowej rosnie do 12.16V .Pomiar Amperów =0,03A .Co moze pobierac prad i kiedy skoro parametry mieszcza sie w normie i tak z dnia na dzien potrafi ubyc 0,1V!! ??dodam ze niedawno zregenerowany rozrusznik i alternator ,przewody oczszczone .Słyszalem ze dopiero po godzinie moze cos sie zalaczyc i dlatego nie mierzylem jeszcze pozniej .Nie zapala sie w tylnych prawych drzwiach zarowka po ich otwarciu
dowiedzialem sie ze to czujnik jest uszkodzony ktory otwiera i zamyka obwod-moze jego wymiana cos da lecz jest on w zamku i nie latwo go wydłubac!?Poza tym zauwazylem mam osmolony 10Amperowy bezpiecznik od instalacji gazowej ale jest sprawny to jeszcze efekt sprzed regeneracji rozrusznika-podejzewam!?Co moze byc przyczyna spadku produ na AKU o 0.1V na dobe _________________ Aby do Przodu
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 21 Lut 2016, 14:12
Re: Pobor Pradu
Predas napisał:
Mam taki przypadek ze cos bierze prad 12.16V .Pomiar Amperów =0,03A .Co moze pobierac prad i kiedy skoro parametry mieszcza sie w normie i tak z dnia na dzien potrafi ubyc 0,1V!! ??
Wysłany: Nie 21 Lut 2016, 17:48
Re: ( Renault Vel Satis ) Pobor Pradu
mam klopoty po kilku dniach postoju ale to tylko ze wzgledu na za maly prad do rozruchu tak jak pisalem potrafi brac 0,1V na dobe no chyba ze zdejme kleme i tak zostawie to wiadomo ze nic nie wezmie ,nadal jest pytanie co moze tak szybko rozładowywac i po jakiem czasie od zamkniecia auta? pobor na mierniku jest 0,03A ale kto wie jaki po kilku godzinach wiec jezeli zostawie maske uchylona i powiedzmy przyjde za 2godziny to i tak sciagajac kleme rozepne obwod i wskazanie znow bedzie prawidlowe! _________________ Aby do Przodu
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 21 Lut 2016, 20:44
Pojedź do porządnego warsztatu na sprawdzenie stanu, kondycji i wydajności akumulatora, do tego celu służą odpowiednie testery. 30mA to książkowy pobór prądu i nic nie ma prawa załączyć się po jakimś czasie po przejściu elektroniki pokładowej w stan uśpienia.
Jeśli po godzinie pobór prądu wynosi wspomniane 30mA to nie czepiaj się auta tylko akumulatora.
odłącz aku i zmierz go po jednym czy tam po kilku dniach jeżeli nadal prądu ubywa to winny jest aku. Większość sklepów motoryzacyjnych ma takie urządzonka do testu aku.
Wysłany: Pon 22 Lut 2016, 22:14
zeby sprostowac to dodam ze aku tez nowy i mierzylem po rozpieciu i nic nie ubywa ,wiec raczej cos troche pobiera ,bede to jescze badac ,wina tez troszkejest ze za malo jezdze ale to i tak nawet po 2tygodniach powinno nie byc problemu z odpaleniem _________________ Aby do Przodu
Dołączył: 12 Wrz 2015 Posty: 339 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Pią 26 Lut 2016, 19:21
Panowie nie ma czegoś takiego, że coś Wam pobiera prąd pomimo dobrych wskazań miernika. Jak macie jakiś wolny dzień w który nie będziecie jeździli autem to podłączcie miernik tak aby mierzył pobór prądu a nie napięcie na akumulatorze i podchodźcie do auta co 30min. Jeżeli coś ma pobierać prąd to go będzie pobierało i musi to miernik pokazać. Może coś się wzbudza po kilku godzinach.
Miałem kiedyś klienta któremu też się rozładowywał samochód - żeby było śmieszniej tylko i wyłącznie jak auto stało u niego na podwórku i to w konkretnym miejscu. Okazało się, że za ogrodzeniem jest transformator który swoim polem magnetycznym wzbudzał jeden ze sterowników który zaczynał pobierać prąd.
Dołączył: 13 Kwi 2010 Posty: 638 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Sob 27 Lut 2016, 14:04
Mrozu zapraszam Cię do mnie. Podłączymy miernik i postoisz przy nim cały dzień.
Ja stałem godzinę i zaglądałem co chwila. Nic się nie zmieniało. Cały czas w normie a po nocy ciężko odpalić auto.
Najlepszy elektryk miał auto dwa dni i się poddał. Nie potrafił namierzyć źródła poboru. Pewnie zaraz ktoś odpisze że w takim razie ten elektryk nie był najlepszy ale uwierzcie mi człowiek ma ogromną wiedzę i doświadczenie.
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 27 Lut 2016, 14:31
Jeszcze raz napisze ze jeżeli jest pobór to go widać na mierniku. Nie ma innej możliwości. Jak byś bliżej był to chętnie bym wpadł coś popatrzeć przy aucie. Z resztą rozładowany do 11v aku powinien normalnie zakręcić rozrusznikiem. Może być jeszcze problem w samym rozruszniku. A mierzyłeś do ilu V spada na akumulatorze w chwili odpalania?
Dołączył: 27 Wrz 2015 Posty: 167 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane Posiadane auto: Vel Satis 3,5 V6 Pb + LPG Initiale Paris
Piwa: 7/2
Wysłany: Sob 27 Lut 2016, 15:20
A ja zadam takie pytanie: czy aku jest dobry? mialem u siebie taki przypadek ( zaraz po zakupie auta ) jak bylo cieplo to autko ladnie odpalalo, wystarczyl delikatny przymrozek ( -2, -3 stopnie ) i auto juz nie chcialo odpalic.
