( Renault Mascott ) Mascott 3.0 miga check engiene + STOP na wysokich obrotach
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Mascott ) Porady, problemy techniczne
legion01
Skąd jesteś (miejscowość / region): lyon/Francja
Posiadane auto: mercedes ,r,320,2007
Wysłany: Sob 27 Lut 2016, 02:14
Witam serdecznie,
Mam problem z mascotem 3.0 DXI 120 z 2004r, silnik w czasie jazdy na wysokich obrotach zapala czerwona kontrolkę silnika +stop i po chwili gaśnie, w czasie jazdy z podpiętym clipem zalecane ciśnienie to 1600 barów a rzeczywiste waha się w granicach 1420 -1450 i spada do 1390 wtedy zapalają się kontrolki,błąd DF137 DEF.4 funkcja regulacji ciśnienia listwy Wymieniłem filtr paliwa, wszystkie wtryski (sprawdzone), regulator ciśnienia na pompie i czujnik ciśnienia na listwie, chciałem zapytać czy można jeszcze coś sprawdzić czy zabierać się do wymiany pompy wtryskowej ?
Z góry dziękuje i pozdrawiam
techacus
Posiadane auto: Renault Mascott 120dxi 3,0 2005
Wysłany: Pią 17 Sty 2020, 22:24
Re: ( Renault Mascott ) Mascott 3.0 miga check engiene + STOP na wysokich obrotach
pompa wysokiego ciśnienia do wymiany zatarta na którejś sekcji
PawelMaster
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp
Posiadane auto: Renault master II 3.0dci
Wysłany: Wto 21 Kwi 2020, 19:23
Mam identyczny problem z identycznym problemem
Wymieniłem już wtryski, pompę, regulator, czujnik na listwie, zawór bezpieczeństwa na listwie, filtr paliwa, przewody paliwa, pompkę w baku i nadal pokazuje błąd df137
Udało ci się rozwiązać ten problem?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Mascott ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Mascott ) Porady, problemy techniczne
RenaultClio
42 900
79 000 km
RenaultCaptur
39 990
116 000 km
RenaultGrand Scenic
32 999
132 000 km
RenaultKoleos
86 300
126 833 km
RenaultKadjar
59 900
96 152 km
