( Renault Clio ) szukam opornika (rezystora
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
Konrad1
Wysłany: Wto 30 Sty 2007, 20:14
witam
może ktoś wie gdzie znajduje się opornik który reguluje obroty wętylatora powietrza( ciepłego ,zimnego) w poz.1,2,3 nie działa bo prawdopodobnie się przepalił , lecz tylko działa na poz. 4
dzięki Very Happy Very Happy
Renault Thalia 1,4 2001r.
maria
Wysłany: Pią 02 Lut 2007, 19:06
Re: ( Renault Clio ) szukam opornika (rezystora
W Clio bezpieczniki ( bo chyba je chciałeś sprawdzić) znajdują się pod pokrywą z lewej strony kierownicy, lub w przednim schowku(zależnie od wersji). Jak się dokładnie przypatrzysz, to znajdziesz jakąś skrytkę gdzieś na pulpicie. Tam powinna być też pinceta do wyjmowania bezpieczników. Pamiętaj, że możesz wymienić bezpiecznik tylko na identyczny, czyli o takim samym amperażu. zazwyczaj przy bezpiecznikach jest rysunek, który pomoże Ci znaleźć ten, którego szukasz, ale jak nie, to sprawdź wszystkie po kolei ...
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 03 Lut 2007, 00:24
oj bespiecziki nic tu nie pomogą
napewno są uszkodzone oporniki wentylatora znajdują się one pod deską w okolicy wentylatora jest to brązowa lub czarna wtyczka
koszt nowego takiego badziewia to 270 zł a użuwane można kupić za 60 do 100zł
pozdrawiam
ważne aby numer katalogowy się zgadzał jeśli nie to będzie włąśnie tylko pracował na jednym biegu !!
piotr
ZbigW
Wysłany: Nie 17 Lut 2008, 17:15
Za usterkę odpowiada rezystor termiczny (do kupienia w sklepach z częściami do elektroniki - kosz - poniżej 10 zł). Znajduje się przy wentylatorze. Aby się do niego dostać trzeba zdemontować wycieraczki, zdjąć pokrywy pod przednią szybą, wyjąć wentylator i wykręcić kostkę z rezystorami. Są trzy zielone zatopione i jeden z boku - to właśnie ten. Problem trochę z zamocowaniem - oryginał jest zgrzewany. Lutowanie nic nie da - bo się za mocno grzeje i cyna się z stopi. Ja zamocowałem za pomocą końcówek miedzianych do przewodów - trzyma i działa Smile
mexico
Posiadane auto: Clio I 1.4
Wysłany: Nie 22 Lut 2009, 16:46
gdzie można tą cześć (opornik rezystor dmuchawy) dorwaćQuestion szukałem na googlach i na aukcjach ale nie moge tego znaleźć...a potrzebuje to do clio I 94r. Idea jeżdże autkiem i nie moge regulować pracy ogrzewania i nadmuchu na szyby... Confused
ZbigW
Wysłany: Nie 22 Lut 2009, 23:18
Rezystor kupisz w sklepie z częściami do elektroniki (radia, telewizorki itp.).
matgiver
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ropczyce
Posiadane auto: ClioI 1.4i +lpg, Vel Satis 2.0T
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 22 Lut 2009, 23:32
mexico, w clio I można wstawic kawałek grubszego kabla i przylutować i będzie działać tak jak należy. Gwarantuje. Wiem bo sam testowałem. Mam nawet jedna taka oprnice w zapasie do clio I. Moge udostępnić foto jak wyglada taki element naprawiony.
mexico
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 22:52
bardzo chetnie bym to zobaczyl Wink
matgiver
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 23:39
To jak dojrzejesz to podaj e-mail to Ci wyśle Smile
mexico
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 00:01
hmmm część o którą mi chodzi przypomina coś takiego http://allegro.pl/item557389094_opornica_sterownik_renault_megane_scenic_gwarancja.html
z naciskiem na PRZYPOMINA... elektryk powiedział że to "sterownica" nadmuchu Idea ... wiem że wyjął mi to zdejmując podszybie Rolling Eyes zrobiłbym tego zdjęcie jakbym miał ale obecnie jest u mechanika który "szuka" takiego czegoś
matgiver
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 00:21
Element który pokazałeś w linku to elektroniczna wersja tranzystorowa. Można ją naprawić wymieniając tranzystory. Ale do tego potrzeba nowe elementy, wiertarkę i stacje lutowniczą. Zdjęcia które Ci wysłałem przedstawiają stary typ opornicy.... znacznie odporniejszy i łatwiejszy w naprawie.
mexico
Wysłany: Czw 26 Lut 2009, 12:35
część której potrzebuje wygląda tak Arrow
http://img527.imageshack.us/my.php?image=dsc03835.jpg
http://img17.imageshack.us/my.php?image=dsc03839.jpg
matgiver
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 26 Lut 2009, 13:46
Element ze zdjęć wyglada na część do uratowania. Jeżeli jest to zdjecie części z Twojego samochodu to jest ona do uratowania.
Problemem jest gniazdo tak?
mexico
Wysłany: Czw 26 Lut 2009, 14:32
problemem są przepalone gniazda i obwody Idea ciężko mi tą część znaleźć na necie Confused
matgiver
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 26 Lut 2009, 18:50
Gniazdo to jeszcze idzie zreanimować za pomocą chemicznych środków i delikatnej perswazji papierkiem Very Happy gorzej z tymi obwodami o których piszesz. Zastanów sie czy nie łatwiej by było kupić cały nowy wentylator z obudową na allegro...
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultTwingo
10 500
175 057 km
RenaultLaguna
21 900
196 000 km
RenaultKadjar
89 990
31 000 km
RenaultLaguna
24 900
207 221 km
RenaultClio
6 990
180 000 km
