Dołączył: 07 Lut 2011 Posty: 252 Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia Posiadane auto: Vel Satis 3.5 Initiale Paris 2005
Piwa: 5/11
Wysłany: Sob 05 Mar 2016, 12:44
Re: ( Renault Vel Satis ) Czujnik temperatury zewnetrznej
Przerabiane wiele razy. Czujnik jest ok, problem leży po stronie wtyczki między lusterkiem a drzwiami, pojawia się korozja która zmienia oporność obwodu. Zdejmij, wyczyść, złóż i będzie ok.
Dołączył: 24 Sty 2016 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Vel Satis
Wysłany: Sob 15 Lip 2017, 16:07
Prawe lusterko poszło gładko. Nie mogę odkręcić tej długiej śruby od strony kierowcy. Obraca się w miejscu. Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł jak to ugryźć?
Zdjąłem nawet boczek i matę ale nie ma do niej dostępu od wewnątrz.
Po wyczyszczeniu styków temperatura 16-18C na dworze jest w tej chwili 22C...
