( Renault Clio ) Silnik nie równo pracuje /3 cylindry "einspritz uberprufen"
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
Mlody003
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzesko
Posiadane auto: Clio III 1.6 16v 2006
Wysłany: Pią 01 Kwi 2016, 16:40
Mam Clio 3 1,6 88km 2006 na gazie, problem wygląda następująco. Auto nie równo pracuje momentami chodzi na 3 cylindry później się naprawia i za chwilę znów na 3 różnie bywa jak mu się uwidzi..pierwszym razem po usunięciu błędów 2 tyg jeździł normalnie a teraz chwile jeździ normalnie chwile źle. .. błędy serwisowe "Abgassystem uberprufen " i "einspritz uberprufen " check engine pokazuje błąd kod p0301 jak dobrze pamiętam. . na 1 cylindrze wypadanie zaplonow, zmieniono świece, cewki i nic nie pomogło.. . Czy miał ktoś podobny problem albo wie co może się dziać? Szukałem na forum ale nie widzę nic co mogłoby pomoc, sprawdzałem u "gaziarzy" z gazem ok problem na benzynie i na gazie identyczny. Teraz zauważyłem silnik praktycznie nie reaguje na odłączenie cewek pracuje bez zmian po odłączeniu obu cewek naraz 1 i 4 po odłączeniu 2,3 gaśnie ale to chyba wina napięcia dochodzącego do cewek ponieważ napięcie na cewce 1 jest 2,8 a na 4 cewce 0,9 natomiast na cewkach 2,3 napięcie wynosi 13 jakie powinno być prawidłowe
Ostatnio zmieniony przez Mlody003 dnia Sob 02 Kwi 2016, 08:31, w całości zmieniany 1 raz
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 01 Kwi 2016, 22:11
Re: ( Renault Clio ) Silnik nie równo pracuje /3 cylindry "einspritz uberprufen"
Używaj jakiś znaków interpunkcyjnych,bo nie zawsze wiadomo o co chodzi
Jeśli dobrze zrozumiałem to po odłączeniu cewek 1i 4 nie ma zmian to one do wymiany lub sprawdzenie sterowania nimi.
__________________________
Mlody003
Wysłany: Sob 02 Kwi 2016, 08:28
właśnie problem w tym, że cewki były zmieniane, na przewodach które wpinasz do cewki 1 i 4 napięcie wynosi poniżej 3 a na przewodach do cewki 2,3 napięcie wynosi 13 i chyba w tym jest problem. Co mogło się zepsuć albo co jest nie tak że takie napięcie daje tylko na 2 cewkach.
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 02 Kwi 2016, 09:19
Napięcie na cewki idzie bezpośrednio z komputera(o ile dobrze pamiętam).
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultMegane
17 500
250 000 km
RenaultScenic
33 600
135 095 km
RenaultMegane
19 999
165 661 km
świętokrzyskie
RenaultLaguna
27 500
215 000 km
RenaultCaptur
43 900
89 000 km
