( Renault Clio ) Kat wyprzedzenia zaplonu
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
knysiu12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolskie
Posiadane auto: Renault Clio 3
Wysłany: Sro 13 Kwi 2016, 19:29
Witam;
Może zacznę od początku. Pod koniec marca pojawił się w moim Clio 3 1.4 16V 2006 problem z obrotami. Na zimnym silniku podczas hamowania obroty spadały, samochód zachowywał się wtedy tak jak by chciał zgasnąć ale po chwili wszystko wracało do normy. Poradzono mi bym wyczyścił przepustnice i tak zrobiłem, podczas czyszczenia wymieniłem też świece (pomyślałem że warto to zrobić bo nigdy nie były od nowości wymieniowe, samochód ma przebieg 85 tys.) no i od tego czasu zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Najpierw podczas trasy wyskoczył mi komunikat "Sprawdź wtrysk" więc zacząłem szukać przyczyny i okazało się że cewki są do wymiany. Po wymianie cewek wszystko się uspokoiło. Po tygodniu czasu pojawił się kolejny komunikat "Brak ładowania akumulatora" okazało się, że alternator padł i oddałem go do regeneracji. Ale wciąż samochodzie jest problem z nierówną pracą silnika i obrotami. Chodzi o to że przy wyłączonej klimie obroty raz mam na ciepłym silniku 1000, innym razem 900 a jeszcze innym 750 czasem jeszcze spadną na chwilę do 500 i powrócą do 750 (mówię tu o biegu jałowym). I to potrafi dziać się w przedziale kilku minut np. podjadę do świateł mam tak a na następnych mam tak. Też zauważyłem że jak samochód mi już zwalnia przed światłami i wcisnę sprzęgło oraz hamulec to obroty delikatnie mi podskoczą. Postanowiłem w końcu wybrać się na komputer (Clip) pojawiły się błędy związane w wyżej wymienionymi usterkami (zostały wykasowane) ale okazało się ze jeden parametr jest nie prawidłowy, chodzi o kąt wyprzedzenia zapłonu. ten parametr strasznie falował. I moje pytanie brzmi czy on może mięć coś wspólnego z tymi obrotami i nie równą pracą silnika jeśli tak to co może być za to odpowiedzialne? Ręce już mi opadają i brak pomysłów, proszę o pomoc.
Mam jeszcze jedno pytanie czy winowajcą może być czujnik położenia wału, jeśli tak to gdzie on się znajduje i ile takich czujników posiada Clio 3? A i powiem tylko tyle ze rozrząd miałem w tym samochodzie wymieniany 2 lata temu jak go kupiłem i było wszystko OK, oraz jeśli chodzi o przepustnice to po czyszczeniu ona dobrze się zaadoptowała (tak przynajmniej pokazuje Clip).
knysiu12
Wysłany: Czw 14 Kwi 2016, 01:15
Re: ( Renault Clio ) Kat wyprzedzenia zaplonu
Czy naprawdę nikt nie ma żadnych pomysłów?
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 17 Kwi 2016, 09:53
Do czujnika ciśnienia klimy zaglądałeś ? Jakie pokazuje ciśnienie ? Są jakieś nowe błędy ?
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
knysiu12
Wysłany: Nie 17 Kwi 2016, 10:59
Tego parametru nie sprawdziłem, sprawdzając drugi raz nie pokazał mi żadnych błędów. Moim zdaniem (znalazłem w necie wpis o identycznych problemach) to będzie źle zaadoptowana przepustnica. Wtedy facet wymienił przepustnice i wszystko było dobrze. Próbowałem już robić na wiele sposobów które gdzieś znalazłem w necie i nic. A w clipe takiej opcji jak adaptacja przepustnicy znaleźć nie mogę.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultLaguna
24 900
207 221 km
RenaultScenic
26 900
238 890 km
RenaultCaptur
56 900
57 000 km
RenaultScenic
33 600
135 095 km
RenaultScenic
69 900
81 000 km
