( Renault Vel Satis ) Side lights faulty
borom
Skąd jesteś (miejscowość / region): wies
Posiadane auto: vel 3,5 v6
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 14 Kwi 2016, 20:43
Side lights faulty
Witam jak w temacie vel gada : Side lights faulty- prawdopodobnie Awaria świateł pozycyjnych , ale wszystkie sw sa wiec co jest grane ?.
Z gory dzieki moze ktos juz opracowal temat- więc chetnie skorzystam.
9 SATI 9
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Vel Satis 3,5 V6 Pb + LPG Initiale Paris
Piwa: 7/2
Wysłany: Czw 14 Kwi 2016, 21:18
Re: ( Renault Vel Satis ) Side lights faulty
Moze brakowac masy, zarowki moga byc juz nieco stare i wtedy na wloknie jest inny opor i wywala bledy...
Mrozu555
Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 14 Kwi 2016, 21:42
W tylnych lampach palą się 4 pozycje i podświetlenie rejestracji Ci działa? Montowałeś jakieś ledy w oświetleniu zewnętrznym?
borom
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 19 Kwi 2016, 07:59
Side lights faulty
Witam ponownie .
wszystkie zarowki wymienione ( osram ) , świecą bardzo dobrze .Mam fabryczny hak - moze tam cos nie tegies ?
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 19 Kwi 2016, 08:15
U mnie wiązka haka traciła masę i pokazywało mi brak stopu w jednej z lamp
michalxm1
Posiadane auto: Peugeot 508SW 2.0hdi 163km 2012 , C3 II Exclusive 1,6 VTI
Piwa: 9/1
Wysłany: Wto 19 Kwi 2016, 08:32
ja u siebie miałem gdzieś zwarcie na kablach co są od modułu z haka i kostki przy lewej lampie. Jak naciskałem stop to świecił mi tez lewy kierunek na desce lekko swieciła lewa strzałka i Velek gadał że spalona żarówka z stopu. Odłącz moduł od lampy i włóż wtyczki z lamp bezpośrednio (omijając moduł) i wtedy będziesz wiedział. Moduł jest z lewej strony na błotniku pomiędzy bagażnikiem a poszyciem zewnętrznym błotnika.
borom
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 19 Kwi 2016, 22:46
Side lights faulty
tak sie zastanawiam czy lampki pozycyjne na drzwiach ( swieca po otwarciu ) , moga miec cos wspolnego
bo w moim sw tylko lewa strona.
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 19 Kwi 2016, 23:45
One nie pokazują błędu.
archive_63
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0 Renault Clio II 1.5 dCi
Piwa: 15/16
Wysłany: Czw 21 Kwi 2016, 12:14
Ja też tak miałem..wszystko oblazłem z 300 razy i wszystko ok.
Przez przypadek zobaczyłem że podczas naciskania hamulca nożnego oprócz świateł stop zapala się kierunkowskaz...luźna była kostka..poprawiłem,popsikałem i do dzisiaj gitara.
johnyteksass
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nettetal-Niemcy
Posiadane auto: Vel Satis 3.0 D V6 Initiale 2003
Piwa: 15/7
Wysłany: Sro 27 Kwi 2016, 19:59
Bronekpoland ma racje mialem dokladnie to samo,odpiac kostke przeczyscic styki i po klopocie....... Very Happy
Cokolwiek robisz,rób mądrze i oczekuj końca,,,
borom
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 08 Maj 2016, 08:26
Side lights faulty
Gada dalej.
Zauważylem , iz na wł. pozycyjnych spokój dopiero po wł. mijania "Side lights faulty" , ale św oczywiście pięknie świecą .
Trochę zaczyna mnie wkurzać .
lukis3
Posiadane auto: Renault Velsatis 3.5 V6 2004
Wysłany: Nie 08 Maj 2016, 16:12
Sprawdź czy żarówki mają odpowiednią ilość watów , mniejsza moc może spowodować wyskakiwanie komunikatu pomimo,że żarówki świecą
skee
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Vel Satis 3.5 Initiale Paris 2005
Piwa: 5/11
Wysłany: Nie 08 Maj 2016, 19:33
Przecież na logikę, skoro błąd wskakuje przy przejściu ze świateł postojowych na mijania winny będzie przód. Przy światłach pozycyjnych świeci się cały tył, jeśli winne byłyby tylne pozycyjne na masie ze stopem, tak jak zazwyczaj, to błąd wyszedłby już przy samych pozycyjnych lub dopiero po naciśnięciu hamulca.
borom
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 14 Maj 2016, 17:43
lukis3 - dzięki - miałes racje obydwie xeno OSRAM i wreszcie spokój tylko 300 pękło.
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 14 Maj 2016, 19:38
Nie widziałeś ze któryś xenon nie świeci?
18) EGR »
RenaultMegane
19 999
165 661 km
świętokrzyskie
RenaultLaguna
13 400
199 000 km
RenaultKadjar
55 900
185 000 km
RenaultClio
39 900
89 000 km
RenaultLaguna
26 900
105 000 km
