Mam pytanie czy jak włączę klimatyzację to wentylator powinien sie załączyć od razu, czy jak wzrośnie ciśnienie? Dałem klimatyzację do napełnienia i mi gość powiedział,że jak wzrośnie ciśnienie to wtedy załączy się wentylator
Dołączył: 12 Wrz 2015 Posty: 339 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 18 Kwi 2016, 22:25
Re: ( Renault Vel Satis ) Wentylator chłodzący chłodnice klimatyzacji
Komputer tym steruje biorac pod uwage temp zewn, temp wewn, jest chyba czujnik naslonecznienia na desce rozdzielczej, bierze pod uwage jaka temp ustawisz, ma czujnik cisnienia na ukladzie klimatyzacji. Wiele jest na to skladowych. _________________
Problem rozwiązany, powiem tak jest dużo firm partaczy zajmujących się klimatyzacją i mających pseudo pojęcie, Pan powiedział, że wentylator się nie załącza bo nie ma dużego ciśnienia miałem pojeździć i sprawdzić. zajrzałem pod maskę i zobaczyłem, że brakuje dużego wentylatora, nie wiem czemu poprzedni właściciel go wyjął, ale zamówiłem nowy założyłem i wiatraki się kręcą po włączeniu klimy.
Piwa: 12/0
Wysłany: Pią 22 Kwi 2016, 21:05
Ja się u siebie ostatnio dopatrzylem ze u mnie ktoś połączył oba wiatraki ze sobą tylko nie wiem czy włączają się od razu na pierwszym biegu czy włączają się dopiero na drugim. _________________
Piwa: 12/0
Wysłany: Pią 22 Kwi 2016, 21:43
Klimy chwilowo nie mam bo zmienialem chlodnice. Podrzuc mi na mrozu555@interia.pl Jest tam rozpisane przy jakich temperaturach wlaczaja sie wentylatory? _________________
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 23 Kwi 2016, 18:14
Nie ma żadnej zależności od temperatury, wiatraki startują na pierwszym biegu po włączeniu klimy, przechodzą na drugi bieg gdy ciśnienie czynnika przekroczy ok. 20barów.
Dołączył: 13 Kwi 2010 Posty: 638 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Pon 25 Kwi 2016, 10:17
No więc z tego co pamiętam - będąc kiedyś na teście autka po jego zakupie wyszło że prawidłową temperaturą pracy mojego silnika jest 81 stopni Celsjusza. Temperatura załączenia pierwszego biegu wentylatorów to 87 stopni.
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 25 Kwi 2016, 11:20
Mój przy normalnej jeździe też trzyma 82-86 stopni, jak go mocno pogonię to wchodzi do 95-98 a wentylatory załączają się dopiero coś koło 100 stopni i stąd wnioskuję, że ktoś je źle zmostkował i włączają się oba dopiero wtedy jak powinien się włączyć drugi. _________________
