( Renault Vel Satis ) otwieranie awaryjne vel satis
maxis3
Skąd jesteś (miejscowość / region): oswiecim
Posiadane auto: vel satis 3.0 d
Wysłany: Pon 02 Maj 2016, 12:07
Witam !
Sprawa jest bardzo pilna. Zostawilem na 3 dni auto na parkingu i wyskoczyl przycisk od awaryjnych i rozladowal aku. Nie mam możliwości otwarcia auta za pomocą klucza bo byla wyciagnieta czesc wkladki.
Jak otworzyć maskę ? Dostane sie przez atrape do zamka maski? Albo da sie gdzieś linkę szarpnąć ?
Szukalem po forum ale większość tematów jest ze scenikow lub meganek ...
Ostatecznie będę wybijal szybę.
9 SATI 9
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Vel Satis 3,5 V6 Pb + LPG Initiale Paris
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 02 Maj 2016, 19:52
Re: ( Renault Vel Satis ) otwieranie awaryjne vel satis
Wydaje mi sie ze nikt tutaj nie udzieli Ci odpowiedzi... ( regulamin forum zabrania ? ) ale na PM to co innego Smile
Mrozu555
Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 03 Maj 2016, 13:21
O ile pamiętam to przez atrapa nie dojdziesz do linki bo zasłaniają ja chłodnice. Ja w takich sytuacjach wyjmuje lampkę podświetlenia tablicy rejestracyjnej i przez nią podaje prąd z zewnętrznego aku na ten w aucie. Pamiętaj tylko żeby zmierzyć który to masa żeby nie podać na odwrót prądu.
michalxm1
Posiadane auto: Peugeot 508SW 2.0hdi 163km 2012 , C3 II Exclusive 1,6 VTI
Piwa: 9/1
Wysłany: Wto 03 Maj 2016, 13:43
poszło na pw
maxis3
Wysłany: Czw 05 Maj 2016, 00:19
dzieki za odpowiedzi. Fajny sposób z żarówką Smile
Niestety zabrałem się od najszybszej strony i wybijałem trójkątną szybkę w przednich drzwiach. Zamówiłem używkę za 15 zł.. W week czeka mnie wymiana Smile
DANIEL13
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁAWNO/ZACHODNIOPORSKIE
Posiadane auto: Espace 3.5 V6 LPG
Piwa: 5/14
Wysłany: Pią 06 Maj 2016, 12:30
no to się pospieszyłeś , bo już na forum było jak otworzyć , ja swojego otwierałem przez wyciągniecie kratki w przednim zderzaku , i pociągniecie z linkę , 3 minuty roboty, a chłodnice są jakieś 30cm dalej (to info dla kogoś kto napisał ze zasłaniają )
przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Pią 06 Maj 2016, 13:32
Ja pisałem o tym, że zasłaniają i w moim tak jest
DANIEL13
Piwa: 5/14
Wysłany: Pią 06 Maj 2016, 17:53
czy 3,0 czy 2,2 wszystkie maja taka sama budowę i linka jest w tym samym miejscu. sprawdź zanim napiszesz.
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Pią 06 Maj 2016, 19:23
Jak bym nie sprawdzał to bym nie mowil Wink 3 razy zdejmowalem Klp przódwiec wiem gdzie w moim idzie linka. Chłodnice są pod czarnym pasem przednim zaczynając się przed nim a linka idzie idealnie pod pasem przednim przy krawędzi bliżej silnika.
Jak u Ciebie w 2.2 są montowane chłodnice?
dadanio
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodz
Posiadane auto: renault vel satis 2.0
Wysłany: Sob 07 Sty 2017, 21:58
Ten sam problem. Przez swoja bezmyślność zamknąłem auto bez akumulatora ( centralny zamknięty, wyjęty akumulator i trzask klapa ). Kluczyk udało się włożyć ale przekręcić się nie da. Otwarcie maski by pomogło ale nie wiem jak zdjąć dolna kratkę w zderzaku. Bardzo proszę o pomoc.
carmin
Posiadane auto: Renault Vel Satis 2,0T 2005
Piwa: 2/4
Wysłany: Nie 08 Sty 2017, 10:47
Nie można wyjąć kratki - atrapy chłodnicy bez otwarcia maski. Te kratki są od góry umocowane plastikowymi spinkami, które wypina się przy otwartej masce. A dlaczego awaryjny kluczyk (ten z karty) nie jest w stanie odblokować drzwi? Zamek przymarzł? Zabrudzony?
Na Twoim miejscu skontaktowałbym się ze specjalistą od otwierania zatrzaśniętych aut - potrafią być bardzo skuteczni, choć tani nie są, ale to normalne. W każdym razie lepiej wezwać fachowca i zapłacić niż wybijać szybę.
DANIEL13
Piwa: 5/14
Wysłany: Nie 08 Sty 2017, 14:19
kolego , wyrwij kratkę zdecydowanym ruchem , uszkodzisz tylko spinki , warte kilka złotych , i tam masz linkę pociągasz ją za pancerz i po sprawie maska otwarta, ew. drugie podejście : połóż się pod silnik podepnij kable rozruchowe pod masę gdzie na zawieszeniu i poszukaj przy rozruszniku lub alternatorze "plusa" , i tak zasilisz auto zewnętrznie , najniżej jest rozrusznik , chyba ze masz pokrywę pod silnikiem to więcej roboty bo trzeba odkręcić , wszystko przerabiane i sprawdzone sposoby , a jak masz kasę i chcesz ją wydać to laweta i serwis.
dadanio
Wysłany: Nie 08 Sty 2017, 14:21
Nigdy nie używałem kluczyka, nawet nie wiem czy jest od tego bębenka. Wybiję szybę,tak będzie najszybciej i najtaniej. Mogę spróbować wyłamać\przekręcić zamek na sile tylko nie wiem czy to pomoże.
Muerde
Posiadane auto: Renault, Vel Satis, 3.0 dci, 2007
Wysłany: Nie 08 Sty 2017, 18:45
Panowie Mrozu555 ma rację:
Budowa pasa przedniego od góry wygląda następująco:
1. Górny metalowy pas wzmacniający.
2. Poniżej zamek maski (mocowany od góry dwoma śrubami do metalowego pasa)
3. Osłona plastikowa pełniąca jednocześnie dwie funkcje:
a) kieruje powietrze na chłodnice
b) zabezpiecza od spodu zamek maski przed otwarciem.
Budowa nawiewu od przodu wygląda następująco:
1. Plastikowe kratki nawiewu
2. Plastikowe kratki kierunkowe powietrza.
Kratki mocowane są od góry a zamek maski zabezpieczony jest od dołu i od góry.
Jeżeli w aucie brakuje, któryś z wymienionych elementów to znaczy, że było wcześniej rozbierane.
Znając budowę i ułożenie śrub zakupiłem szybkę drzwi z tego samego rocznika gdybym musiał awaryjnie otworzyć auto i tutaj radzę tak samo.
18) EGR »
RenaultKadjar
86 990
15 000 km
RenaultGrand Scenic
53 900
134 000 km
RenaultLaguna
24 900
207 221 km
RenaultTalisman
105 900
24 723 km
RenaultClio
41 700
109 000 km
