Witam serdecznie wszystkich,
Jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość.
Mianowicie sprawa dotyczy Renault Vel Satis 2.2 dCi 150 km, a dokładniej problem w tym, że gdy woda nagrzeję się do połowy skali auto zaczyna wariować( wydobywa się dziwny dźwięk z silnika tak jakby odgłos indyka może głupie skojarzenie ale najbardziej podobne do tego dźwięku, dodatkowo auto zaczyna szarpać i przy pedale w podłodze żadnej reakcji, dopiero po jakimś czasie załapuje i przyśpiesza. Dodatkowo bardzo często załącza się wentylator(nie wiem czy to jest powiązane, ale dla mnie dziwne.) Skakanie samochodu nasila się wiosną latem kiedy jest wyższa temperatura na zewnątrz i nie używa się grzania w samochodzie. Byłem u mechanika na komputerze wyszła turbina, wymienił EGR, ale to nie w tą stronę tak mi się wydaję(turbina załącza się dopiero przy 2500-3000 obr/min) a to się dzieje nie zależnie od obrotów.
Jeśli ktoś miałby pomysł co robić proszę o odpowiedź,
Re: ( Renault Vel Satis ) Skakanie samochodu przy nagrzanym silniku
Nie, nie bralem nic pod uwage. Nie znam sie niestety tak zeby sie domyslac. Licze na pomoc forumowiczow. A objawy pasuja do tego co pisalem? Objawy temperatury sa napewno powiazane ze skakaniem...
Dołączył: 29 Sty 2016 Posty: 36 Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa Posiadane auto: Vel Satis 3.5 V6 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 12 Maj 2016, 21:59
Powietrze jak powietrze, ale pęknięty zbiorniczek wyrównawczy powoduje przede wszystkim ubytki płynu chłodzącego.
Z czasem będzie go za mało i wtedy silnik może przegrzewać się - ale to powinno być widoczne na wskaźniku temperatury - i wtedy rzeczywiście wentylator chłodnicy będzie częściej goniony do pracy.
Sprawdź poziom płynu (na zimnym silniku). _________________ Pozdr@wiam,
Robek
Co do płynu to jest on stale w normie, dolewałem trochę boryga wcześniej, ale teraz nie ucieka, bo pęknięcie jest przy wskaźniku max. A co do skakanie jakieś pomysły??
Dołączył: 12 Wrz 2015 Posty: 339 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 15 Maj 2016, 19:59
Przez to pęknięcie przy wyższym ciśnieniu w układzie będzie uciekało po pierwsze ciśnienie a po drugie płyn będzie odparowywal.
Ze skakaniem może być Ci ciężko pomoc bo to co dla Ciebie jest skakaniem dla innego może być podszarpywaniem. Może nagraj filmik o co Ci dokładnie chodzi bo to takie wróżenie z fusów _________________
Moze faktycznie skakanie to za duzo powiedziane, auto sie dusi i niechce jechac przez kilka chwil, po docisnieciu pedalu do podlogi auto wraca do normy, ale tylko na kilka chwil. Prwnosc mam ze jest to scisle powiazane z podniesieniem sie temperatury. Na krotkich odconkach tego niema( do 15 km) a zima w ogole, poniewa chodzi ogrzewanie taki moje obserwacje... strach jezdzic bo moze sie to zdarzyc w kazdej chwili...
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 16 Maj 2016, 12:41
Jeżeli jesteś pewien, że poziom płynu chłodzącego jest prawidłowy a silnik nie przegrzewa się to pęknięcie zbiorniczka wyrównawczego nie spowodowałoby objawów które opisujesz. Nie mniej jednak nie lekceważ tego pęknięcia (o ile rzeczywiście ma ono miejsce), bo może skutkować kolejnymi kłopotami.
Co do meritum - niestety nie pomogę - dieselek nie jest moim faworytem. _________________ Pozdr@wiam,
Robek
Jest nieszczelnosc na zgrzewie zbiorniczks I tam plyn sie poci. Miejsce zgrzewu to minimum stanu, u mnie jest sporo nad, wiec jesli cos ucieka to naprawde malutko. Co do skakania samochodu, to teraz jezdze na maksymalnym ogrzewaniu I nie ma zadnych objawow. Ale tak sie jezdzic nieda w te gorace dni. Tylko gdy wlacze klime na nizsza temperature auto dziwnie wyje I przestaje jechac. Jest to scisle powiazane napewno. Moze uklad wtryskow, tylko czy to te objawy?
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 24 Maj 2016, 15:31
A może jakiś problem z kompresorem klimatyzacji? może się zaciera i jak się włącza to stawia taki opór, że auto nie ma mocy. Wyłącz klimatyzację przyciskiem AC żeby się nie świeciła kontrolka pomarańczowa i ustaw nawiew tak aby nie leciał na przednią szybę. Jako, że kompresor nie pracuje cały czas a włącza się co chwilę i wyłącza dla Ciebie może to być odczuwane jako skoki auta. _________________
Auto ma te objawy gdy klima jest wlaczona, a jak wylacze i ustawie dmuchanie cieplego powietrza na maxa to nic takiego sie nie zdarza... Chyba ze po dluzszej trasie, ale tego nie moge stwierdzic poniewaz jezdze do 20 km.
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 24 Maj 2016, 23:31
mi chodzi żebyś wyłączył klimę ale temperaturę ustawił np 18 stopni i sprawdził wtedy. Jeżeli będzie ok to coś się dzieje w momencie załączana kompresora klimatyzacji. _________________
Sprawdze to, chociaz z moich obserwacji wyglada to na to ze w momencie gdy silnik osiagnie 90 stopni I okolice, musze poprzez nadmuch odebrac od niego cieplo I jest git. Przy 18 stopniach mysle ze bedzie niestety dalej wariowal. Ale sprawdze.
dwie usterki jakie zdiagnozowałem u klientów którzy mieli podobne objawy i w tym kierunku bym poszedł u ciebie: nieszczelność układu ssącego , pęknięty IC lub problem z rurami elastycznymi na łączeniach , druga sprawa : 2,2 dci ma takie ustrojstwo jak większość diesli CR , jak klapy który zmieniające doładowanie silnika jeśli się będą przycinały a tak często jest to motor się będzie dławił bo brak mu powietrza , prosty test zdejmij wężyk podciśnienia z gruszki po lewej stronie dolotu nad alternatorem i zaślep go , i przejedz się i zobacz czy coś się zmieniło. _________________ przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
