( Renault Vel Satis ) Skakanie samochodu przy nagrzanym silniku
Mrozu555
Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 31 Maj 2016, 17:06
Re: ( Renault Vel Satis ) Skakanie samochodu przy nagrzanym silniku
Wszystko pięknie ale nieszczelności na przewodach czy IC jął jest to jest a nie pojawia się jak silnik ma temp około 90 stopni.
Klapy o których mówisz to chodzi Ci o zmienna geometrię turbiny? Jak by się zawieszała to by pojawiał się błąd nie doładowania lub przeładowania turbo w zależności w jakiej pozycji by się zacinało.
DANIEL13
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁAWNO/ZACHODNIOPORSKIE
Posiadane auto: Espace 3.5 V6 LPG
Piwa: 5/14
Wysłany: Wto 31 Maj 2016, 19:21
nie geometria turbiny ! turbina jest za silnikiem a ja pisze o klapach w dolocie ,tzw.układ "swirl" poczytaj na necie to zobaczysz jak to działa i jeśli staną w pozycji "w pół" to blokują dopływ powietrza , sprawdzone już na dwóch autach 2,2 dci. i pojawia sie szarpanie,dławienie,duszenie,brak mocy , przełączanie następuje podciśnieniowo przy odpowiednim obciążeniu silnika , i często tak jest ze "po skacze" i przestanie , i tak znów po kolei jak zejdziesz z obrotów.
przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 31 Maj 2016, 20:14
Nie musze czytać bo wiem co to jest tylko nie zrozumiałem Twojego wpisu. Co do kolektora dolotowego to pytanie który ma założony bo była zmiana technologiczna. W 2.2 dci te klapy częściej robią się głośne niż przycieraja.
DANIEL13
Piwa: 5/14
Wysłany: Sro 01 Cze 2016, 08:29
może i są głośne , ale staja w pozycji nie do końca prawidłowej i wtedy masz brak powietrza dla silnika , dwa razy już w rożnych autach czyściłem i nic nie pomaga tylko wymiana na nowe (800-1000zł), perspektywa zadowalająca Question
po prostu je odłączyłem i jeżdżę bez.
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 01 Cze 2016, 09:46
W Renault jak się zacinają i przez nie jest za mało powietrza to zapala się błąd silnika z kodem błędu o za małej ilości powietrza Wink
DANIEL13
Piwa: 5/14
Wysłany: Sro 01 Cze 2016, 15:45
to bajki kolego opowiadasz , bo clip nic takiego nie pokazuje jak coś się mechanicznie zacina i w obydwóch przypadkach tak było. chcesz się upierać to szukaj sam jak nie chcesz zajrzeć tak gdzie podpowiadam.
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 01 Cze 2016, 15:49
Czytaj ze zrozumieniem. Nie pokazuje błędu zaciętych klap tylko błąd za małej ilości powietrza. Nie będę się z Tobą spierał, bo widzę, że masz w tym temacie mega doświadczenie bo już 2 auta na to naprawiłeś.
RobekK4
Posiadane auto: Vel Satis 3.5 V6 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 01 Cze 2016, 16:06
Pojawienie się lub nie wspomnianego błędu pewnie zależy od tego jak bardzo brakuje powietrza - czyli w jakim konkretnym położeniu zacięły się klapki.
Pozdr@wiam,
Robek
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 01 Cze 2016, 19:29
Takie rzeczy wychodzą na kompie nawet bez błędu tylko trzeba wiedzieć czego szukać Wink
Ceranek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: Skoda Octavia 1.9 TDI 2005r
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 02 Cze 2016, 09:56
W końcu jakieś konkretny, bardzo Ci dziekuje za podopowiedzi. W najblizszym czasie postaram sie to zbadac. A mam jeszcze jedno pytanie, z odpowiedzi stwierdzam ze masz cos wspolnego z mechanika pojazdowa i moje pytanie jest takie: czy rozrząd wymienia się z pompą wody czy nie??
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 02 Cze 2016, 10:24
Ja w swoich autach wymieniam z pompą bo mocno nie podnosi to ceny, ale dużo osób uznaje, że co drugą wymianę jeżeli nie ma wycieku.
Ceranek
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 02 Cze 2016, 14:48
Rozumiem. Zdziwilo mnie jak mechanik zaproponowal mi wymiane rozrzadu bez pompy wody, twierdzac ze dostal takie informacje z hurtowni czesci, ze w tych samochodach owej pompy sie nie wymienia. Ja jednak doloze te pare zlotych I bede mial spokojniejsza glowe Smile
Dzieki za info. Jak znajde przyczyne dam znac.
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 02 Cze 2016, 15:20
Na tyle blisko mamy do siebie, że mogę coś popatrzeć w wolnej chwili
Ceranek
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 11 Cze 2016, 21:50
Panowie, czy mozliwe jest aby te objawy dawal zapchany filtr dpf?? Bylem u mechanika komputer nic nie pokazuje, a tak bez wybebeszania mechanik nic nie zauwazy... dodatkowo czy moze to byc pompa wody?? Potrzebuje konkretow, niechce byc naciagniety na np: wymiane wtryskow. Pozdrawiam.
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 11 Cze 2016, 23:49
Filtr dpf jak będzie zapchało to pokaże Ci się o tym komunikat. Poza tym jak podłączy się pod clipa to sprawdzi jakie pokazuje ciśnienie przed i za filtrem i będzie wiedział. Pompa wody to to tez nie jest.
Jedz do mechanika który zajmuje się renowkami i będzie miał clipa bo jak będziesz jeździł po zwykłych mechanikach finalnie wyjdzie Cię to 2 razy drożej
Strona 2 z 3
18) EGR »
RenaultTalisman
84 990
35 000 km
RenaultClio
33 900
122 000 km
RenaultCaptur
39 990
116 000 km
RenaultClio
29 900
42 000 km
RenaultEspace
84 990
109 000 km
