Dołączył: 06 Mar 2009 Posty: 47 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: Scenic 1.9 dci 120 km. 2003r
Piwa: 3/14
Wysłany: Czw 12 Maj 2016, 20:30
Zanikanie nawiewu klimy po godzinie jazdy
Szukałem takiego tematu ale nic . Może tu miał lub ma ktoś taki problem. Gdy jadę sobie na klimie 30 -60 minut to przestaje mi jak by wiac chłodem . Wentylator pracuje normalnie ale dmucha jak by gdzieś w inne miejsce w tył pulpitu jakby . Mierzyłem temperaturę przy kratce na drugim biegu i jest ok między 2 a 5 stopni . Ma ktoś jakiś pomysł ? Mam climatronic
Ostatnio zmieniony przez MarcinMarcin dnia Sob 14 Maj 2016, 15:04, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 3/14
Wysłany: Pią 13 Maj 2016, 18:52
Re: ( Renault Scenic ) Zanikanie nawiewu klimy po godzinie jazdy
No właśnie tak jak pisałem wcześniej dmucha normalnie wentylator ale nie wieje z kratki prawie wcale . Jak by jakieś klapki od nawiewu się przestawialy i dmuchalo gdzie indziej
