( Renault Vel Satis ) Zamiennik zbiorniczka
archive_63
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0 Renault Clio II 1.5 dCi
Piwa: 15/16
Wysłany: Pią 13 Maj 2016, 13:24
Czy można do Vel Satisa 3,0dci wsadzić zbiorniczek wyrównawczy od Laguny II
znalazłem na Allegro,taki ładny,nowy i cena zachęcająca.
http://allegro.pl/zbiornik-zbiorniczek-wyrownawczy-renault-laguna-ii-i5263749426.html
Jakiś czas temu nalałem preparatu do czyszczenia chłodnic i rozpuścił kamień który poszedł do góry do zbiorniczka i osiadł na ściankach.
Za cholerę nie mogę tego domyć,tylko tyle co złapie coś.
Wymyśliłem że kupię nowy i będzie po problemie....tylko pytanie czy będzie odpowiedni parametrami???
Liczę na odp.
Ostatnio zmieniony przez archive_63 dnia Pią 13 Maj 2016, 14:18, w całości zmieniany 1 raz
Maciek1977
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oz
Posiadane auto: Espace IV 2.0 DCI; C4 Picasso 1.6 HDI
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 13 Maj 2016, 13:40
Re: ( Renault Vel Satis ) Zamiennik zbiorniczka
Raczej ci nie będzie pasował. Z pozoru może wyglądają tak samo, ale mogą różnić się jakimś detalem i nie dasz rady go zamontować.
Np. zbiorniczek z 3,5 v6 benzyna będzie pasował do 3.0 dci, ale odwrotnie to już nie za bardzo. Zbiorniczek z 3.0 dci ma lekko inaczej wyprofilowany spód i przy montażu w 3,5 v6 zawadza o taki mały wspornik. Da się go zamontować ale metodą druciarską więc nie polecam.
Jak szukałem do swojego to też patrzyłem czy nie podejdzie z innego auta, ale w lagunie zbiorniczek ma inny kształt.
Ja ostatecznie kupiłem w serwisie odpowiedni, bo używany który kupiłem z 3.0 dci i tak pękł po pewnym czasie.
skee
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Vel Satis 3.5 Initiale Paris 2005
Piwa: 5/11
Wysłany: Pią 13 Maj 2016, 14:46
Ile kosztuje zbiornik w aso ? bo u mnie powoli ucieka płyn do poziomu ciut powyżej minimum i ten stan utrzymuje czyli i mnie dopadł ten problem. Swoją drogą nie ma chyba vela który nie jest przed, w trakcie lub po tym problemie Very Happy
Maciek1977
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 13 Maj 2016, 16:55
Tu masz zdjęcie zbiorniczków zamontowanych w Velsatisie 3.0 dCi i 3.5 v6. Przyjrzyj się dokładnie i zobaczysz różnice. Ten z laguny jest też inny. Poza tym to jakiś zamiennik więc nie wróżę mu długiej przyszłości.
Ja dałem za swój nowy w aso 253 zł.
nerwos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: Master 2.3dci 2018 A4 B9 3.0tdi
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 13 Maj 2016, 19:23
Katalog pokazuje coś takiego:
Cena: 250-300pln
pozdro
Mrozu555
Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Pią 13 Maj 2016, 21:21
Ja najpierw kupiłem na allegro używkę za 100 która była pęknieta tak samo jak mój. Potem w aso kupiłem za około 200 i święty spokój.
Maciek1977
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 13 Maj 2016, 22:16
Zgadza się, wszyscy tak robią Very Happy
RobekK4
Posiadane auto: Vel Satis 3.5 V6 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 14 Maj 2016, 08:54
Nieprawda!!!
Ja od razu kupiłem nówkę w ASO Razz Te z aledrogo wyglądały zbyt podejrzanie.
Mogłem kupić sam zbiorniczek za ok. 260,- zł, lub z rabatem - jeżeli zamontuje od razu w serwisie.
No i wyszło za zbiorniczek 165,- + wymiana 88,- zł + 1l. płynu chłodzącego 20,- zł = ok. 273,- zł za wszystko.
Pozdr@wiam,
Robek
dodek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Sob 14 Maj 2016, 10:23
Re: Zamiennik zbiorniczka
A próbowałeś tym samym preparatem rozpuścić osad w zbiorniczku? Myślę, że warto by spróbować. To zaledwie paręnaście złotych a tak skoncentrowany płyn nie wierzę że nie da rady. Z tego co piszesz to zbiorniczek jest cały więc nie musisz go zmieniać.
archive_63
Piwa: 15/16
Wysłany: Sob 14 Maj 2016, 16:27
No zbiorniczek jest ok...chodzi mi tylko o syf który siedzi w środku.
Może faktycznie nie będę kombinował tylko go wyczyszczę czymś i tyle.
skee
Piwa: 5/11
Wysłany: Wto 07 Cze 2016, 16:36
Podjechałem dziś do aso po zbiornik, na miejscu dowiedziałem się że nowy kosztuje 430, po rabacie 400. Zebrałem szczękę z podłogi, podziękowałem i wyszedłem. Panowie, gdzie kupowaliście nowe w granicach 200pln ?
Maciek1977
Piwa: 5/2
Wysłany: Wto 07 Cze 2016, 16:42
No ja w ASO Renault. Ale może ten za 400 zł to był z korkiem?
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 07 Cze 2016, 16:44
Ja również w ASO. Ja zamawiałem zbiorniczek bez korka. Korek z tego co pamiętam coś koło 170pln kosztuje.
RobekK4
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 07 Cze 2016, 18:04
Jak zamawiałem swój zbiorniczek, to sprzedawca stwierdził, że ma info w systemie, że zbiorniczek trzeba zamawiać z korkiem bo niby jakaś zmiana była i stary korek nie będzie pasował. Ostatecznie skończyło się tak, że faktycznie był zamówiony komplet, ale z zastrzeżeniem, że jak stary korek będzie pasował, to nowego nie biorę. Pasował.
Pozdr@wiam,
Robek
9 SATI 9
Posiadane auto: Vel Satis 3,5 V6 Pb + LPG Initiale Paris
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 02 Sie 2016, 19:31
Mnie tez dopadla wymiana zbiorniczka wyrownawczego... Cena za zbiorniczek w ASO w Nowym Targu prawie 400 zl Shocked , ten sam zbiorniczek w ASO w Bydgoszczy niecale 300 zl ( koszty wysylki + zbiorniczek 298 zl ) a co najlepsze to za korek w 1 dzien wolali 48zl a na 2 dzien juz 148zl...
18) EGR »
RenaultTrafic
39 990
293 000 km
RenaultCaptur
71 800
131 360 km
RenaultLaguna
27 900
220 000 km
RenaultCaptur
48 900
107 000 km
RenaultMegane
29 990
117 000 km
