( Renault Vel Satis ) Dziwne zachowanie sie przednich opon
9 SATI 9
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Vel Satis 3,5 V6 Pb + LPG Initiale Paris
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 16 Maj 2016, 19:09
Chodzi o opony letnie w rozmiarze 245/45/18. Podczas skrecania na parkingu lub na drogach nieutwardzonych ( na asfalcie i kostce w sumie tez ) predkosc max. 10-20 km/h opony dziwnie sie zachowuja, tak jakby podskakuja ( nie wiem jak to nazwac ) i zewnetrzny bieznik opony jest powyrywany. Zmienilem przednie opony na inne ( uzywane w tym samym rozmiarze ) bo myslalem ze stare byly zle uzytkowane i tak sie stalo ale z "nowymi" dzieje sie to samo...
Wymienione byly koncowki drazkow i byla robiona zbieznosc ale przed wymiana tez sie tak dzialo wiec to chyba nie ma wplywu.
Mrozu555
Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 16 Maj 2016, 19:18
Re: ( Renault Vel Satis ) Dziwne zachowanie sie przednich opon
Albo coś jest nie tak z geometria zawieszenia albo masz jeszcze jakiś luz. Przy okazji sprawdź ciśnienie w oponach.
9 SATI 9
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 16 Maj 2016, 19:22
Cisnienie w obu oponach takie samo, musze chyba sie przejechac na geometrie i porzadnie zajac tym problemem bo zdziera sie juz drugi komplet opon...
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 16 Maj 2016, 20:39
I pamiętać żeby to była pełna geometria przodu z tylem na nie sama zbieżność kół przednich
michalxm1
Posiadane auto: Peugeot 508SW 2.0hdi 163km 2012 , C3 II Exclusive 1,6 VTI
Piwa: 9/1
Wysłany: Czw 19 Maj 2016, 16:01
sprawdź jeszcze tuleje w wahaczach i sworznie.
9 SATI 9
Piwa: 7/2
Wysłany: Czw 19 Maj 2016, 21:07
Generalnie musze sie wybrac do jakiegos lepszego magika od zawiechy bo auto delikatnie zaczyna plywac po drodze, mam nadzieje ze na geometrii powiedza co jest do roboty.
9 SATI 9
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 31 Maj 2016, 21:33
Pelna geometria dzisiaj zrobiona, zalaczam wyniki:
Niby wszystko bylo oki ale nie potrafili odpowiedziec dlaczego opony tak sie zachowuja... Wyniki mieszcza sie w granicy bledu, regulacja na galkach. Auto przetrzepane na tych wszystkich "szarpakach", plytach....
Koszt 95zl.
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 31 Maj 2016, 21:44
Wszystko co jest na czerwono nie jest OK. Zobacz jak dużo wyników jest niepoprawnych i to może wpływać na złe zachowanie auta.
9 SATI 9
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 31 Maj 2016, 21:55
Niestety nie jestem specjalista w tej dziedzinie i opieram sie na slowach "specjalisty"... Czyli ze powinienem sie pofatygowac do nich jeszcze raz i niech ustawia tak zeby bylo wszedzie zielone? Patrzylem na to z "grubsza" i ta tolerancja mnie uspokoila ale widze ze nie do konca jest dobrze.
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 31 Maj 2016, 22:21
zobacz jak mocno poza normą jest "kąt pochylenia sworznia zwrotnicy". Tu bym doszukiwał się problemu. Zmartwię Cie, że ten kąt jest nie ustawiany.
9 SATI 9
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 31 Maj 2016, 22:23
To faktycznie mnie martwisz... I co teraz? co z tym zrobic?
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Wto 31 Maj 2016, 22:27
pewnie jakiś lepiony i spawany lub naciągany bitek i sie dziwisz ze ci niegra ...a no nie gra
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 31 Maj 2016, 22:39
Panowie od geometrii powinni się wypowiedzieć. Ja bym zmienił górne mocowania amorków i rozkręcił dolne śruby od amorów te co wchodzą w zwrotnicę i zaczął to skręcał na maszynie od geometrii tak żeby móc to naciągać, pamiętaj, że otwory od śrub mają zawsze minimalny luz i coś tam się da ugrać. Jest jeszcze opcja, że sworznie lub wahacze dolne są złe.
9 SATI 9
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 31 Maj 2016, 22:41
Pewnie masz racje i napewno znasz sie na geometrii lepiej odemnie...
@Mrozu popytam jeszcze co mozna z tym zrobic i zobacze czy jest sie sens za to brac, moze to faktycznie bity skladak z 3 lub 4 aut lub inny przeszczep jak kolega wyzej pisal Very Happy Very Happy Very Happy ... Piwko leci za cierpliwosc Wink.
skee
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Vel Satis 3.5 Initiale Paris 2005
Piwa: 5/11
Wysłany: Sro 01 Cze 2016, 15:52
Dlaczego nie zrobili geometrii tyłu ? Przód rzeczywiście wygląda słabo, tak większość kątów jest nieustawialna i takie wyniki pokazują jednoznacznie że punkty mocowań są przestawione. U mnie ostatnia geometria i zbieżność wyszła na zielono poza jednym kątem pochylenia kolumny, był przestawiony o 0.01 stopnia a auto ma 250kkm...
Strona 1 z 4
18) EGR »
RenaultKangoo
45 777
93 000 km
RenaultMegane
56 900
86 000 km
RenaultKoleos
29 800
186 367 km
RenaultScenic
27 000
144 000 km
RenaultTalisman
58 900
111 000 km
