( Renault Vel Satis ) Dziwne zachowanie sie przednich opon
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
Mrozu555
Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 01 Cze 2016, 15:57
Re: ( Renault Vel Satis ) Dziwne zachowanie sie przednich opon
Dlatego sprawdziłbym górne mocowania i wahacze ze sworzniami. Pochylenie koła pomimo, że jest nieustawiane to można zluzować śruby między amorem a zwrotnicą i na nich zawsze delikatnie da się przestawić.
skee
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Vel Satis 3.5 Initiale Paris 2005
Piwa: 5/11
Wysłany: Sro 01 Cze 2016, 16:03
Na tym łączeniu śruba jest wieloklinowa i wchodzi na cholerny styk, nie pytaj skąd wiem Very Happy myślałem że mnie trafi przy wymianie amortyzatorów. Niemniej, ja o jedną setną stopnia nie będę się szarpał z tą cholerą ale u autora tematu rzeczywiście jest pole do popisu...
9 SATI 9
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Vel Satis 3,5 V6 Pb + LPG Initiale Paris
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 01 Cze 2016, 17:32
Tylu nie zrobili bo jedna z gum jest do wymiany co do przodu podjade i dopytam sie co mozna z tym zrobic.
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 01 Cze 2016, 19:27
Skee racja ze tu są takie śruby które trochę ciężko zdemontować Smile
9 SATI 9
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 01 Cze 2016, 20:07
Dla swietego spokoju i dla porownania wynikow podjade zrobic geometrie gdzie indziej... zobaczymy co z tego wyjdzie.
peteski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczyca/łódzkie
Posiadane auto: Renault Vel Satis, 3.5 v6, 2003
Wysłany: Czw 09 Cze 2016, 09:21
Ja od jakiegoś czasu jeżdżę do chłopaków, którzy zajmują się motosportem i tam robię geometrię a koszty takie same...te nowe maszy—jak dla mnie mają zbyt duża tolerancję i druga sprawa ze nikomu się nie chce nawet pomyśleć co można zrobić żeby było dobrze mimo jakiejś wcześniejszej kolizji...zacznij od zmiany warsztatu bo średnio to wygląda !
"Bo prosto jest zbyt prosto"
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 09 Cze 2016, 09:32
To nie wina maszyny bo te są mega dokładne a tolerancja zazwyczaj jest wpisywania z książki serwisowej w oprogramowaniu maszyny. To jest wina ludzi którzy ją obsługują bo jaka by super maszyna nie była to wiedzy i doświadczenia nie zastapi
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 09 Cze 2016, 09:55
os tylna strasznie pokrzywiona jakby po wypadku był w karambolu , dostał w tyłek i przód rozbił o nastepnego
jesli z tyłu belka to nie wiele zrobisz
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 09 Cze 2016, 11:09
z tyłu nie ma belki.
9 SATI 9
Piwa: 7/2
Wysłany: Czw 09 Cze 2016, 17:59
Czego kraczesz... jak sie dowiem czy "bity" to sie pierwszy dowiesz bo widze ze Ciebie to cieszy.
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 09 Cze 2016, 18:52
czy mnie to cieszy..?zupełnie
tylko po twoim wydruku widze rozreguowany przód i rozregulowany tyl jak po uderzeniu wiec nie dziwne ze tnie opony
masz dwa wyjcia
z tym zyc ...i szybko nie jezdzic
lub szukac dziury w calym ale ja zaczal bym od kontroli punktów nadwozia na dobrej ramie blacharskiej zeby wykluczyc nadwozie
i dopiero nastawic sie na zawieszenie byc moze drazki pogiete i coś trzeba wymienić katy pochylenia moze miec na mimosrodzie bo velka ma skomplikowane zawieszenie i to nie jest belka z tylu i moze miec regulacje ale czy warto to juz wymierajacy model zrobisz jedno to zacznie sie z silnikiem....
9 SATI 9
Piwa: 7/2
Wysłany: Czw 09 Cze 2016, 19:41
Posluchaj mnie, tylu nie robili bo nie bylo sensu ( do wymiany guma ) po wymianie jak najbardziej do ustawienia, przod zrobie jak tylko czas pozwoli... nie zostawia 4 sladow wiec nie jest najgorzej a moze byc tylko lepiej. Very Happy
Co do predkosci to niech cie glowa o to nie boli. A co wyjdzie z tego wszystkiego poinformuje Cie jako pierwszego.
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 09 Cze 2016, 20:27
Piotr super ze Twoje auto jest takie super hiper idealne ale nie każdego takie jest.
z przodu nie ma regulacji kąta pochylenia koła i tu trzeba się skupić co się stało ze auto jest tak mocno rozjechane ale nie wydaje mi się żeby to była wina wypadku bo obie strony są podobnie położone.
Ja jestem ciekaw czy oby na pewno pomiar był prawidłowo wykonany.
9 SATI 9
Piwa: 7/2
Wysłany: Czw 09 Cze 2016, 21:11
Mrozu nie chcialem tego pisac ( o pomiarach ) bo zaraz bedzie odpowiedz ze: "napewno bite bo maszyny sie nie myla"... bylem dzisiaj u nich bo kierownica delikatnie zostala przestawiona po ostatnich pomiarach, wyszlo dodatkowo ze tuleja na wachaczu do wymiany ( wczesniej bylo wszystko oki ).
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 09 Cze 2016, 21:17
dziwnie piszecie
chcesz peofesjonalnie podejsc do sprawy to najpierw pomierz rame podwoziowa i punkty zawieszenia wkazane przez producenta renault
bo cóz z tego ze zaczniesz majstrowac przy kołach i wydawac pieniadze na pomiary geometri gdy punkty zawieszenia sa popszesuwane i nic wielkie nie bedziesz mogl zdzialac
i trzeba zastanowic sie nad sensem czy warto bo napracujesz sie pieniadze wydasz na czesci a tu ci ktos w korku w tyl najedize i wszystko od nowa do roboty...
Strona 2 z 4
18) EGR »
RenaultGrand Scenic
32 999
132 000 km
RenaultScenic
28 900
198 000 km
RenaultEspace
59 999
199 000 km
RenaultLaguna
27 500
215 000 km
RenaultTalisman
68 900
75 000 km
